Родная касетная магнитола)
стиляга269
Re: Родная касетная магнитола)
Сообщение стиляга269 »
[quote name='Cuore' post='88218' date='27.11.2011, 11:41']кассеты - жесть))<br />
спицы бери тонкие только (1мм) вставляй сразу 4 штуки, засовывай пальцы в кассетник и тяни, чтобы не подковыривать матафон, тем самым оставляя следы от отверток<br />
про аудиолинк читаем тут [url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=8239&hl=audiolink"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtop...mp;hl=audiolink[/url][/quote]<br />
аудиолинк вещь нужная)) обязательно надо преобритать
стиляга269
[quote name='стиляга269' post='88220' date='27.11.2011, 13:24']аудиолинк вещь нужная)) обязательно надо преобритать[/quote]<br />
сегодня пробовали мастера по установке автомагнитол вытощить штатную кесетную магнитолу на стиле, у них не чего не получилось, и сували они туда съемники специальные которые и пологается использовать при съеме, ковырялись так и не получилось. Один сказал что он даже не чувствует замочков внутри которые разжимают спицы, вобщем не чего не получилось, подскажите кто что знает???? Снему ли я сам если куплю спицы вязальные???
стиляга269
Последний раз редактировалось стиляга269 Ср дек 07, 2011 6:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kashey900
Сообщение Kashey900 »
Я вообще снимал тем, что было под рукой, а было старое шило с отломаным крючком. Там нушно чтонибудь тонкое, до 1мм и длиной не менее 7см. Просто вставляеш в отверстие до упора, там отжимается фиксатор, вытягиваеш и все.
Изображение<br />
стиляга269
[quote name='Kashey900' post='88544' date='7.12.2011, 17:53']Я вообще снимал тем, что было под рукой, а было старое шило с отломаным крючком. Там нушно чтонибудь тонкое, до 1мм и длиной не менее 7см. Просто вставляеш в отверстие до упора, там отжимается фиксатор, вытягиваеш и все.[/quote]<br />
да принцип действия мы знаем, вопрос в том что если не вылазит ??? что может быть, не кто не сталкивался?
itson
Сообщение itson »
Я велосипедными спицами вытаскивал. У них правда резьба на конце но зато когда вставил то уж не выскакивают. И магнитола вынимается на ура. Сама выскакивает практически.
стиляга269
[quote name='itson' post='88547' date='7.12.2011, 20:27']Я велосипедными спицами вытаскивал. У них правда резьба на конце но зато когда вставил то уж не выскакивают. И магнитола вынимается на ура. Сама выскакивает практически.[/quote]<br />
вот видите ребят подсказали, буду знать на что операться хоть)))) мля ну надо радио как то делать сигнал идет процентов на 5% из ста, такое ощущения что антена барахлит, вот хочу снять проверить ))
rew_134
Сообщение rew_134 »
УВАЖАЕМЫЕ. Если нажать и подержать кн3 и 6. Это проверка на прочность динамиков или ушей??? Или "высокотехнологичная" продувка слухового аппарата, перед прослушиванием стерео?
стиляга269
[quote name='rew_134' post='88552' date='7.12.2011, 21:31']УВАЖАЕМЫЕ. Если нажать и подержать кн3 и 6. Это проверка на прочность динамиков или ушей??? Или "высокотехнологичная" продувка слухового аппарата, перед прослушиванием стерео?[/quote]куй знает не сталкивался))) а что это за функция??
Последний раз редактировалось стиляга269 Ср дек 07, 2011 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Freemix
Сообщение Freemix »
Я не помню, при этом динамики пищат? Потом нажимаешь на перемотку и можно по кругу все динамики по очереди пропищать, проверить все ли работают. А вот то что сигнала нет, это у многих, и у меня тоже. Вроде была тема что дело в антенне на крыше, что её просто поменять надо.
