задний дворник
sergei 47
Re: задний дворник
Сообщение sergei 47 »
[quote name='slets7' post='88499' date='6.12.2011, 8:27']Машулькой владею 2 года СПРАШИВАЙ РАСКАЖУ!!![/quote]<br />
на задний дворник нужен рычаг.Читал на форуме ,что подходит от ВАЗ2110-не подходит,внутрен.диам. больше у 10.Заедают наружные ручки замков-в чём может быть причина.И нужен один диск на R15-родной на MAREA WEEKEND на 4 болта 4х98 58,1.
Re: задний дворник
[quote name='sergei 47' post='88823' date='18.12.2011, 23:59']на задний дворник нужен рычаг.Читал на форуме ,что подходит от ВАЗ2110-не подходит,внутрен.диам. больше у 10.Заедают наружные ручки замков-в чём может быть причина.И нужен один диск на R15-родной на MAREA WEEKEND на 4 болта 4х98 58,1.[/quote]<br />
Диск родной? ЛИТОЙ или ШТАМПОВКА? Если на запаску R14от ТАЗа!! Насчёт ручек тоже самое что и с задним замком!! пофелактика и смазка!!ПО поводу рычага сегодня у себя посмотрю и отпешусь!!
sergei 47
Re: задний дворник
[quote name='slets7' post='88824' date='19.12.2011, 9:18']Диск родной? ЛИТОЙ или ШТАМПОВКА? Если на запаску R14от ТАЗа!! Насчёт ручек тоже самое что и с задним замком!! пофелактика и смазка!!ПО поводу рычага сегодня у себя посмотрю и отпешусь!![/quote]<br />
литой с колпаком в центре
Re: задний дворник
ЗЕМЛЯК! Если диск орегинальный 6 лучей можно не напрягаться в ПЕНЗЕ Машек раз два иВСЁ!! Надо искать на разборе в Москве или в Белоруссии!! Если есть возможность выложи фото ПОЗЫРИМ!! :bye: ДА! Померил конус на штоке задней щётки на МАШЕ он от8мм до 6мм а на ТАЗах от10до8 Так что не пойдёт надо что-то думать!!!
Последний раз редактировалось slets7 Пн дек 19, 2011 6:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
sergei 47
Re: задний дворник
[quote name='slets7' post='88844' date='19.12.2011, 18:21']ЗЕМЛЯК! Если диск орегинальный 6 лучей можно не напрягаться в ПЕНЗЕ Машек раз два иВСЁ!! Надо искать на разборе в Москве или в Белоруссии!! Если есть возможность выложи фото ПОЗЫРИМ!! :bye: ДА! Померил конус на штоке задней щётки на МАШЕ он от8мм до 6мм а на ТАЗах от10до8 Так что не пойдёт надо что-то думать!!![/quote]<br />
НА разборах реализуют по 4 диска-200доларов.не учитывая доставку.диск оригинал на 6 лучей с колпаками.
Re: задний дворник
[quote name='sergei 47' post='88855' date='19.12.2011, 23:24']НА разборах реализуют по 4 диска-200доларов.не учитывая доставку.диск оригинал на 6 лучей с колпаками.[/quote] Ну если это много и дорого тогда покупаем КИТАЙ!!! :tongue: или поискать бетон под разбор звонить интересоваться может что и выгорит :rolleyes: С доставкой с МОСКВЫ решим вопрос!! :rolleyes:
