Пропала тяга на Fiat Brava 1.6
Re: Пропала тяга на Fiat Brava 1.6
[quote name='[email protected]' post='88845' date='19.12.2011, 18:23']так катализатор же идет отдельно от глушителя[/quote]<br />
Вот и я про это!!! КАТАЛЕЗАТОР спереди ГЛУШИТЕЛЬ СЗАДИ :rolleyes:
Последний раз редактировалось slets7 Пн дек 19, 2011 6:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Semargl
Сообщение Semargl »
так, может это я что то не доганяю
это про его вы говорите?
Последний раз редактировалось Semargl Пн дек 19, 2011 6:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
[email protected]
Сообщение [email protected] »
[quote name='Semargl' post='88848' date='19.12.2011, 18:14']так, может это я что то не доганя
это про его вы говорите?[/quote]<br />
ну похоже что про него ,у меня его уже нет ,так что вживую я его не видел))) ну если говоришь что его точно меняли ,значит надо копать в другом месте
Последний раз редактировалось [email protected] Пн дек 19, 2011 6:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
[email protected]
а обороты на скорости больше 4000 набирает?
Последний раз редактировалось [email protected] Пн дек 19, 2011 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Semargl
Сообщение Semargl »
так вот в чем то и фигня первые 3 передачи на даже на 5ой выжать сцепление до 5 поднимаются. сцепление отпускаю газ в пол и не растут. ну растут , только я к этому времени уже посажу дерево, выращу сына и состарюсь
[quote name='Semargl' post='88851' date='19.12.2011, 20:10']так вот в чем то и фигня первые 3 передачи на даже на 5ой выжать сцепление до 5 поднимаются. сцепление отпускаю газ в пол и не растут. ну растут , только я к этому времени уже посажу дерево, выращу сына и состарюсь[/quote] ПРИВЕТ!!! Мы с парнями всю голову сломали но мысли кое какие есть 1-топлевный фильтр 2-мог перескачить ремень на1-2зуба 3-померить давление на рампе 4-компрессия ну и последнее может где-то подсасывает воздух!! :rolleyes:
Semargl
Сообщение Semargl »
Спасибо, буду думать-проверять. это капец, фльтр топливный в баке на насосе...
"3-померить давление на рампе" а разве на сканах диагностики это не оно?
Последний раз редактировалось Semargl Вт дек 20, 2011 7:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
brava98
Сообщение brava98 »
[quote name='Semargl' post='88868' date='20.12.2011, 15:45']Спасибо, буду думать-проверять. это капец, фльтр топливный в баке на насосе...[/quote]<br />
Фильтр меняется легко.Находится под задним правым колесом,перед баком есть крышка,ее снять и вуаля.Фильтр подходит от десятки,защелки один в один.
brava98
Сообщение brava98 »
Еще желательно сетку на бензонасосе поменять,не обязательно оригинал,главное с широким горлышком и не длинную по форме.<br />
Была аналогичная проблема с тягой.
[email protected]
[quote name='brava98' post='89139' date='27.12.2011, 10:58']Фильтр меняется легко.Находится под задним правым колесом,перед баком есть крышка,ее снять и вуаля.Фильтр подходит от десятки,защелки один в один.[/quote]<br />
не у всех под колесом , у некоторых в баке
Последний раз редактировалось [email protected] Вт дек 27, 2011 7:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
