Stilo Engine fault
alexx414
Stilo Engine fault
Сообщение alexx414 »
добрый день!
Необходима помощь, появилась проблема со Stilo 1,9JTD 2002 г, пробег 250,000.<br />
Не с того не с сего начал глохнуть при езде. Пишет engine fault, low oil preasure после чего примерно сек 30 до 1 мин его не завести. Акумулятор крутит, но машина не схватывает. Немного постоит и снова заводится и едет. Первоначально особо проявлялось при нагрузках, сейчас заметил, что та-же проблема выстреливает и на малых оборотах. Уровень масла в норме!
Был на диагностике, высветились следующие ошибки:<br />
P0191 - Diesel preasure control<br />
P1671 Diesel preasure regulator
Что ето может быть? Может ли кто подсказать истинные причины и методы их устранения?
Заранее спасибо за помощь!
п.с. я сам из Латвии
nikolai
Re: Stilo Engine fault
Сообщение nikolai »
[quote name='alexx414' post='88882' date='21.12.2011, 10:38']добрый день!
п.с. я сам из Латвии[/quote]<br />
У тебя проблемы с давлением масла.., либо надо просто поменять датчик давления..<br />
low oil preasure....низкое давление масла, либо просто нет контакта..А город какой?
Последний раз редактировалось nikolai Ср дек 21, 2011 8:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Max i mus
Сообщение Max i mus »
Проверь фильтр масленный не поттекает ли с него-это популярно у фильтров UFI, и вообще в целом на подтеки масла двигатель. Проконтролируй уровень масла,<br />
вторая ошибка похожа на датчик давления!)
Последний раз редактировалось Max i mus Чт дек 22, 2011 12:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
nikolai
Сообщение nikolai »
[quote name='Max i mus' post='88914' date='22.12.2011, 11:22']Проверь фильтр масленный не поттекает ли с него-это популярно у фильтров UFI, и вообще в целом на подтеки масла двигатель. Проконтролируй уровень масла,<br />
вторая ошибка похожа на датчик давления!)[/quote]<br />
P1671 Diesel preasure regulator..в моих данных сиё..лампа контроля замены масла...
Max i mus
[quote name='niko1954' post='88941' date='22.12.2011, 16:23']P1671 Diesel preasure regulator..в моих данных сиё..лампа контроля замены масла...[/quote]<br />
сори 1671 контрольная лампа замены масла посмотрел в проге
Cuore
Сообщение Cuore »
а может насос маслянный сдох или если картером бился дуршлак отсоса масла с картера отломался или сеточка его закакалась
Последний раз редактировалось Cuore Пт дек 23, 2011 1:05 am, всего редактировалось 1 раз.
alexx414
Добрый вечер!
Спасибо за советы. Заменил масло, фильтр, сделал промывку. Подтёков не было но подозрение на некачественное масло у меня самого возникало!<br />
После чего машина всё ещё продолжает глохнуть время от времени. Было подозрение о форсунках, сейчас влил промывочной жидкости в горючку, поездил, вроде как стала глохнуть меньше. Докатаю палево, сообщу о дальнейшем прогрессе.
Живу в Риге!
yuri
Сообщение yuri »
У меня тоже начала выскакивать ошибка Engine fault и сразу гаснет , все происходит при резком наборе скорости после 100-120 км\ч. На диагностику пока не заезжал , так как ошибка выскакивает не всегда, на ездовые качества не влияет. Мож у кого была такая ситуация на дизеле ?
Enchie
Сообщение Enchie »
[quote name='yuri' timestamp='1324796886' post='89063']<br />
У меня тоже начала выскакивать ошибка Engine fault и сразу гаснет , все происходит при резком наборе скорости после 100-120 км\ч. На диагностику пока не заезжал , так как ошибка выскакивает не всегда, на ездовые качества не влияет. Мож у кого была такая ситуация на дизеле ?<br />
Юрий, у меня стала возникать такая же ситуация последние 2 недели постоянно. При быстром увеличении скорости (а теперь уже и при плавном) после 100 км/ч пищит и показывает борткомп новость об "Engine fault" (тахометр в этот момент указывает на 3000 оборотов), одновременно демонстрируя значки "беременного мужика" и подобие видеокамеры. В руководстве Фиата первый обозначает "возникли неисправности в системе безопасности", вторым значится "проблема с системой впрыска топлива" (или близко к тексту). Если для первого знака требуют остановить машину и срочно доставить ее в фиатовский сервис, то для второго знака авторы более лояльны - при включенной лампе движение можно продолжать, не перегружая двигатель и не развивая высоких скоростей, хотя в сервис авто отгонять надо по возможности скоро. Радовало примечание: нерегулярными и непродолжительными включениями этой лампы ("видеокамера") можно пренебречь. Эти неполадки в системе впрыска топлива могут привести к снижению мощности двигателя, ухудшению управляемости и повышению расхода топлива. (не дословно, но передаю по сути). В принципе, что-то подобное я наблюдаю и у своего питомца Фиата. Также после очередного такого проявления кризиса попробовала задержать скорость на этом уровне чуть дольше обычного. Как следствие стало постоянное включение этих контрольных ламп, невозможность набрать скорость свыше 120 и пол седой головы. Описанные сигналы тревоги исчезли только после трех полных выключений двигателя и раз даже со снятием клемм с аккумулятора. Но они продолжают сохраняться при разгоне свыше 100 км/ч. Как решить эту проблему - информации не нашла. Кто-нибудь сталкивался с подобной незадачей и что смогли сделать? Что сделал ты, Юрий?<br />
Пи.Эс.: есть бумажная инструкция по Фиату - могу делиться нужной кому-либо информацией из нее ))))) (хотя о неисправностях данных там мух чихнул), только вот Интернет не всегда доступен.
mrmagic
Сообщение mrmagic »
[url="http://clubfiat.ru/forum/index.php?showuser=9987"]alexx414[/url], на диагностике про регулятор давления вам ничего не сказали? Если его значение ниже 12-13, то, скорей всего, нужна замена.
