Скрежет. В чем проблема?
- Raver
Re: Скрежет. В чем проблема?
[quote name='Johnic' post='81566' date='14.4.2011, 12:42']Это понятно! Самое интересное, что на холостую все отлично никакого скрежета, только при начале движения. Вот теперь думая...ездить дальше и дождаться замены ГРМ, то есть еще 27 тыс. км....или все таки заняться проблемой всерьез...боюсь разрыва ГРМ...и соответствующих последствий[/quote]
лучше заняться сейчас.<br />
это же итальяшка, заглючило одно, не сделал - пойдёт по кругу.
- стиляга269
При трогание с вывернутыми колесами при чем в обе стороны слышен скрежет похоже как на шруз внешний, и не пойму толи их оба под замену толи какой то один. Как понять левый или правый??? И еще вопросик, у меня есть один комплект шруза, только не знаю правый или левый, есть ли у них разница???
[/url]- Motorist
[quote name='стиляга269' post='89031' date='24.12.2011, 19:41']При трогание с вывернутыми колесами при чем в обе стороны слышен скрежет похоже как на шруз внешний, и не пойму толи их оба под замену толи какой то один. Как понять левый или правый??? И еще вопросик, у меня есть один комплект шруза, только не знаю правый или левый, есть ли у них разница???[/quote]<br />
если вывернул колеса в любую сторону и есть счелчки то слушай с какой стороны,а гранаты подходят на все стороны,и наружние и внутренние
- стиляга269
[quote name='Motorist' post='89037' date='24.12.2011, 19:24']если вывернул колеса в любую сторону и есть счелчки то слушай с какой стороны,а гранаты подходят на все стороны,и наружние и внутренние[/quote]<br />
да когда в машине сидишь толком не понятно с какой стороны щелкает, надо кого то просить послушать со стороны
[/url]- Motorist
[quote name='стиляга269' post='89041' date='24.12.2011, 20:52']да когда в машине сидишь толком не понятно с какой стороны щелкает, надо кого то просить послушать со стороны[/quote]<br />
иногда когда назад едиш бысртей услышешь
- стиляга269
[quote name='Motorist' post='89049' date='24.12.2011, 22:44']иногда когда назад едиш бысртей услышешь[/quote]<br />
да похоже слева по ходу машины
[/url]- Max i mus
на мой взгляд в подвески все меняеться парой независимо от износа
- /////ALPINE
[quote name='Max i mus' post='89074' date='25.12.2011, 21:31']на мой взгляд в подвески все меняеться парой независимо от износа[/quote]<br />
ну не совсем всё, например если стойкам хана то лучше менять обе, а вот с рычагами и гранатами не так, хотя это сугубо дело каждого
[/url]- стиляга269
[quote name='Max i mus' post='89074' date='25.12.2011, 18:31']на мой взгляд в подвески все меняеться парой независимо от износа[/quote]<br />
да я понимаю что оно хорошо все и сразу))) но когда поджимает кашелек на это все, тогда начинаешь понимать лучше потехоничку и постепенно)))
[/url]- Cuore
когда меняешь потихонечку и постепенно, то получается постоянно в ремонте, а когда один раз и все, долго ездишь без проблем) лучше попытаться накопить и махом все )
