Замена антифриза
Godlich
Re: Замена антифриза
Сообщение Godlich »
[quote name='Cuore' timestamp='1325971134' post='89476']<br />
у нас по спецификации G11, т.е. должен быть зеленый антифриз<br />
Тут красный<br />
[url="http://www.dly-auto.ru/selenia_prim.php?id=stilo"]http://www.dly-auto....im.php?id=stilo[/url]<br />
и в магазине смотрел в каталоге, Парафлю АП, а он красный. И залит был красный. Вообще зеленого если честно не видел, знаю Парафлю 11, он вроде синий.<br />
Поэтому не знаю, может ты и прав, спорить не буду. Но был красный, ничего не случилось, надеюсь и не случится.
Последний раз редактировалось Godlich Вс янв 08, 2012 1:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
ну сине-зеленый или синий)<br />
Paraflu 11 - G11, Paraflu UP - G12<br />
книге я больше доверяю<br />
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Cuore' timestamp='1325974103' post='89478']<br />
Изображение<br />
Ок. Что будет если залить не синий, а красный? Был же крсаный, ничего не случилось.<br />
И почему-то в книжке Paraflu Petronas, для стило рекомендован был АП.К сожалению фото каталога выложить не могу, т.к. он был у продавца.А посмотрел на сайте, так вот и 11 и АП соответствует стандарту FIAT 9.55523, в то время как PARAFLU 11 F.E. не подходит вообще. Выходит и тот и другой.
Последний раз редактировалось Godlich Вс янв 08, 2012 1:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
короче я понял, они сами не знают какой лучше рекомендовать))) я когда купил машину у меня был синий, тоже задался в свое время вопросом что лить и по книге подобрал G11, лью AWM G11.
Человек
Сообщение Человек »
[quote name='Godlich' timestamp='1325970489' post='89474']<br />
Сегодня поменял антифриз. Залил красный парафлю. Ушло 4,5л.<br />
Менял снизу?
dmitrich
Сообщение dmitrich »
менял недавно.был залит предыдущим хозяином.какой незнаю, но очевидно было, что в антифризе было до х.. воды, так как при -10 уже прихватывало. купил красный felix. пока езжу, нареканий нет.насчет замены - меняли самостоятельно, заезжал на подъемник, снизу радиатора открутили патрубок, вылилось немного - литра 3,5 остальное пришлось выдуватьчерез открученные патрубки, идущие на печку, по-другому не придумали, после этого вылилось еще литра 1,5.хотя в расширительном бачке до этого было на отметке min.
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Человек' timestamp='1326056085' post='89535']<br />
Менял снизу?<br />
да, не нашел ямы, погнал на сервис, там поменяли, летом бы сам под машину подлез).<br />
[quote name='dmitrich' timestamp='1326112467' post='89567']<br />
менял недавно.был залит предыдущим хозяином.какой незнаю, но очевидно было, что в антифризе было до х.. воды, так как при -10 уже прихватывало. купил красный felix. пока езжу, нареканий нет.насчет замены - меняли самостоятельно, заезжал на подъемник, снизу радиатора открутили патрубок, вылилось немного - литра 3,5 остальное пришлось выдуватьчерез открученные патрубки, идущие на печку, по-другому не придумали, после этого вылилось еще литра 1,5.хотя в расширительном бачке до этого было на отметке min.<br />
там со стороны бачка с тормозухой, между движком и стенкой, точно под козырьком декоративной крышки есть пробка, ее откручиваешь руками и все из печки само сливается, смотрел как ребята меняли, а с радиатора, так же как и все, скинули патрубок и слилось. У меня тоже вода уже была, хотя чувак который сливал, сказал,что сладковатая, ему брызга попала))
Последний раз редактировалось Godlich Пн янв 09, 2012 9:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
