Проблема с замкой водительской двери
Salton001
Сообщение Salton001 »
Друзья, очень прошу подсказать, в чем проблема!<br />
Пару месяцев назад купил Бравика 1.2 - вчера возникла потребность зарядки аккумулятора и соответственно при снятом аккуме двери необходимо запереть вручную... С пассажирской стороны все исправно закрылось, а вот с водительской, как я не пыжился, замок не поворачивается. И вручную тоже кнопка не опускается.<br />
Ключ использую другой - т.е. не тот который от зажигания.<br />
Проблема с замком, или может тут хитрость какая есть!?!?!?!<br />
Очень жду комментариев!
Re: Проблема с замкой водительской двери
Вскрытие покажет!!! Скорее всего грязь и время !!! А закрыть машину очень просто !!!Открываем капот,закрываем машину центральным замком, снимаем аккамулятор!! УДАЧИ!!! :)
Salton001
Ну да - надо вскрывать определенно... :)<br />
Спасибо за совет!
rudi683
Сообщение rudi683 »
[quote name='Salton001' timestamp='1326259910' post='89668']<br />
Спасибо за совет!<br />
[/quote] на счет ключей !!! не пробывал сравнить их ??
Salton001
У меня их четыре! 2 черных - они одинаковые (они как раз и подходят к пассажирской двери, но не подходят к зажиганию), 1 коричневый мастер ключ - подходит к зажиганию и синий ключ - тоже подходит к замку зажигания.
[quote name='Salton001' timestamp='1326311916' post='89728']<br />
У меня их четыре! 2 черных - они одинаковые (они как раз и подходят к пассажирской двери, но не подходят к зажиганию), 1 коричневый мастер ключ - подходит к зажиганию и синий ключ - тоже подходит к замку зажигания.<br />
[/quote] Попробуй СИНИЙ и туды и сюды :)
Salton001
А в оригинале вообще сколько должно быть ключей???
vetrolet09
Сообщение vetrolet09 »
[quote name='Salton001' timestamp='1326367090' post='89756']<br />
А в оригинале вообще сколько должно быть ключей???<br />
[/quote]Должно быть 2 синих один коричневый, если автозапуск стоит, прячут 1 ключ или чип от него в приборах, при установке.
Последний раз редактировалось vetrolet09 Чт янв 12, 2012 7:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Salton001
Понял, спасибо! Значит предыдущий хозяин что то с ключами нахимичил...
