Колбасит машину
- Tariba
Колбасит машину
Здравствуйте,у меня фиат браво 1,4 1998 года,такая проблема Подколбашивает машину и на холостых и в движении иногда,заменил распредвал,свечи,провода все фильтраНо беззуспешно помогите,а то подезжаешь к светофору,а она чуть не глохнет потом колбасит??????? ХХХХЭЭЭЭЛЛЛЛЛЛПППППП!!!!
- kirov
Re: Колбасит машину
датчики смотри. тупо бензина не хватает. может насос надо глянуть.
- Tariba
Re: Колбасит машину
Какие датчики посмотреть??
- kirov
Re: Колбасит машину
начни с давления бензина. что то около 3 должно быть. я откуда знаю какие датчики. расход воздуха, катализатор, лямбда, датчик детонации. я не знаю какие у вас есть. далее подсос воздуха тоже возможен. катушка может быть виной. когда машину колбасит скидывай по очереди провода со свечей. на каком не будет изменений тот и виной всему. может виной эбу впрыска. на диагностике то что говорят? нет ошибок?
- rudi683
Re: Колбасит машину
Диагностику делал? Сетку в баке посмотри,на холодную не глохнит?
- Tariba
Re: Колбасит машину
На холодную не глохнет,заводится с полтыка,ошибок никаких нет,чё делать??
- john1503
Re: Колбасит машину
Свечи в каком состоянии были? На холостых все время колбасит или иногда? Если ногу чуть чуть на педаль положить не проходит? <br />
форсунка на приборке не загорается когда колбасит?
- Tariba
Re: Колбасит машину
Свечи новые провода тоже,когда нажимаешь на педаль пропадает,ничего не загорается!!
- john1503
Re: Колбасит машину
Налет на свечах какого цвета? Много налета или мало мокрые сухие? Посмотри дроссельную заслонку. Может грязи много там.
- vladimirov1
Re: Колбасит машину
а может подсос воздуха типа через тормоз шланг лопнул вакуум дырявый
