реанимация Fiat Brava
Lucky
Сообщение Lucky »
Вот с приходом небольших морозов появилась такая проблема - простояла машина 4 дня, с утра на 5-й не завелась, приехали днем с троса завели. Отъездил целый день, вечером приехал, поставил. Через 3-4 часа завелась, но с огромным трудом, раз 10 крутил стартером по 5 сек. На утро не завелась снова, в том числе и с троса. Вечером выкрутил свечи - залиты 2 как минимум, стартер крутит. Прикуривание и другие танцы с бубном не помогают. На что грешить? Теплый бокс пока не вариант, нет такой возможности.
[url="http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=12465"]http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=12465[/url]
Нарушителями Правил дорожного движения не рождаются – ими умирают.
[url="http://nick-name.ru/sertificates/346146/"][img]http://nick-name.ru/forum2t0/Lucky[69RUS].gif[/img][/url]
dimon35
Re: реанимация Fiat Brava
Сообщение dimon35 »
программа минимум- новые свечи и хороший АКБ
Lucky
Сообщение Lucky »
сделано уже) сегодня вечером завели, подали плюс с аккума на катушку, с троса завелась. но теперь при езде как будто провалы или захлебывается... датчик положения коленвала влияет на провалы и стабильную работу двигателя?
vladimirov1
Сообщение vladimirov1 »
ну да
Lucky
Сообщение Lucky »
эх... проблема заменой датчика не решилась... сегодня после 2-х часов на морозе снова не завелась... при подключении проводочка с полоборота... люди, помогайте, в выходные более 500 км надо преодолеть...<br />
опишу работу двигателя: на холостых - на холодную всё ок, как немного прогревается обороты начинают падать до 500, потом резко на 1300, потом в норме секунд пять работает, начинает дергаться и снова по кругу... при движении: скорость набирает рывками, дергается на светофорах не глохнет.<br />
сегодня в боксе(при +5) после замены датчика не завелась, только после + на разъем катушки зажигания и обороты первые минуту-две были 3000-3500, потом 2000, только через минут пять нормализовались. после отключения плюса завелась сама 2 раза без проблем. при резком нажатии на педаль газа сначала как будто провал(дергается немного) потом нормально набирает до 4000. Плюсовой проводок с аккума подключен на средний контакт вот этого разъема на катушке.<br />
помогайте, кто чем может, пожалуйста. мысли такие: если в теплом боксе завелась, а на морозе потом нет - значит возможно датчик температуры(поправьте, если не так)
vladimirov1
был похожий случай со старым фордом облудили контакты разъема блока управления
