ПРОБЛЕМЫ С ЗАВОДКОЙ
- стиляга269
Re: ПРОБЛЕМЫ С ЗАВОДКОЙ
Всем привет, проблемма следующего характера у меня , чем то схожа с проблемой автора. Вобщем редко бывает такая проблемма,при заводке авто не срабытывает стартер хотя реле срабатывает это даже слышно в салоне, бывает ключ тоже подержешь по дольше в положении пуска потом заводится, при этом на экране борт.комп. не каких ошибок не показывает, чтобы это могло быть братья стиловоды)
[/url]- Godlich
[quote name='стиляга269' timestamp='1325654259' post='89401']<br />
вопрос к знатокам)) стилу с талкача можно заводить??? а то где то я читал что не льзя<br />
с толкача нельзя, т.к. могут капли бензина попасть на катализатор и будет гореть ошибка(мясорубка) пока не выветрится весь бензин, у меня так было пару раз, пока не поменял аккумулятор, прошло через пару дней, ну и может выйти из строй лямбда, хотя хз как.
[/url]- стиляга269
Я так понимаю критичного нечего нет, в том что если завести стилу столкоча . <br />
Вопрос к тем кто заводил стилу столкоча, не чего пагубного не наблюдалась после такой заводке ??
[/url]- rew_134
Я бы не стал экспериментировать с толкачом. Всегда можно поколдовать с аккумом (погреть,зарядить,прикурить) и свечами (прокалить,поставить запас(заведомо рабочий),купить).Ну, а если не завелась то к спецам.<br />
Так думаю что перелив горючки чреват последствиями(обсорбер,зонды,хлопки),отсюда дорогие ремонты.
- Cuore
[quote name='стиляга269' timestamp='1327820638' post='90402']<br />
Всем привет, проблемма следующего характера у меня , чем то схожа с проблемой автора. Вобщем редко бывает такая проблемма,при заводке авто не срабытывает стартер хотя реле срабатывает это даже слышно в салоне, бывает ключ тоже подержешь по дольше в положении пуска потом заводится, при этом на экране борт.комп. не каких ошибок не показывает, чтобы это могло быть братья стиловоды)<br />
это могут быть щетки стартера на исходе, у меня так и было
- Человек
[quote name='rew_134' timestamp='1328421292' post='90619']<br />
Я бы не стал экспериментировать с толкачом. <br />
Я бы тоже не стал
Я бы тоже не стал
- стиляга269
[quote name='Cuore' timestamp='1328433791' post='90621']<br />
это могут быть щетки стартера на исходе, у меня так и было<br />
[/quote]как боролся ?
[/url]- Cuore
[quote name='стиляга269' timestamp='1328446023' post='90628']<br />
как боролся ?<br />
поменял щетки и усё
как боролся ?<br />
поменял щетки и усё
- стиляга269
[quote name='Cuore' timestamp='1328459901' post='90635']<br />
поменял щетки и усё<br />
[/quote]щетки легко доступны пришлись, вобще ты их отдельно заказывал и как сложно их менять?
Последний раз редактировалось стиляга269 Пн фев 06, 2012 12:25 am, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- Cuore
меняются легко, снял стартер, заднюю крышку, по каталогу подобрал, у нас ставилось дла типа стартеров - валео и бош
