машина на незапускается
Menestrel
Re: машина на незапускается
Сообщение Menestrel »
Да уж, форумов много, инфа везде разная и интересная - что-то мог и перепутать пока ее переваривал. А у меня сейчас хороший контакт массы с ЭБУ(провод был практически никакой), но опять же не заводится)))))) Так что по факту мне не важно количество цилиндров, по которым может быть сбой из-за плохого контакта, а важен сам факт: работало и в - 23 Цельсия, а потом раз и не работает. P.S. Спасибо за поздравления по поводу всплытия с прибытием)))
Последний раз редактировалось Menestrel Пн фев 13, 2012 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
200g
Сообщение 200g »
[quote name='Menestrel' timestamp='1329108324' post='90963']<br />
Это значит что свечной зазор заполнен некоей заледеневшей суспензией черного цвета<br />
а ведь, по идее, там ничего не должно быть, что может замерзнуть - ни бензин, ни масло.
Linzometr
Сообщение Linzometr »
Ну почему не может быть,может.Движок глушишь горячий,как правило два цилиндра открытые клапана,воздух поступает ледяной в цилиндры ,быстрое остывание на грязных свечах наплывы изморози,где то так получается.
200g
Сообщение 200g »
ну в таком разе во впускном коллекторе вообще сталактиты должны к утру вырастать, а поршни намертво примерзнуть к стенкам цилиндров<br />
по теме, сколько в сильные морозы приходилось выкручивать свечи - если бенза нормальная никакой заледенелости на них не наблюдал.
Последний раз редактировалось 200g Пн фев 20, 2012 8:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Menestrel
Здравствуйте! Причина найдена. Дело в том, что незадолго до описываемых событий регулярного незапуска двигателя (159.А3.046) в моем авто поставили новую прокладку впускного/выпускного коллектора фирмы Ajusa, артикул 13032600. В итоге оказалось, что она не плотно встала и пропускает дым наружу (в подкапотное пространство) и антифриз попадает в цилиндры. От этого автомобиль глохнет, а когда заведется (после просушки свечей) и прогреется, то рвет шланги системы охлаждения. Мастер сказал, что медные кольца, которые есть на прокладке не обжимают. Сами коллекторы целые, а стоявшая до этого прокладка просто прогорела от времени. Вопрос: какие есть варианты по надежным производителям прокладок?
  • Ответить<br />
  • Цитата<br />
  • [url="http://clubfiat.ru/forum/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=edit_post&f=8&t=9484&p=91323&st="]Изменить[/url]<br />
200g
Сообщение 200g »
насчет марки точно не скажу, но всегда беру такие детальки от известных европейских производителей. на таких штуках, типа прокладки, стараюсь не экономить, а то потом по новой лезть-раскручивать шибко геморойно.
Странно, у меня с прокладками фирмы Ajusa проблем никогда не возникало!
