Закрыто
LiptonGT
Сообщение LiptonGT »
[quote name='niko1954' timestamp='1330535631' post='91642']<br />
Нет не будут крутиться всё посворачиваешь..их просто надо подключить отрегулировать и снова отключить..потому как штырь торчащий из двигателя не даст сдвинуть всю конструкцию всё висит на этом штыре...<br />
Значит не судьба пока новые не куплю =-) Они у меня выдернуты вообще =-)
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='стиляга269' timestamp='1330536092' post='91644']<br />
подскажи какая там фишка идет на подключения? даже не знаю подключены они или нет у меня<br />
там внутри фары есть маленькая плоская 3х контактная фишка, она одна такая
Cuore
Сообщение Cuore »
я вот новые фары купил и новые моторы и новые лампочки, тепер жду погоды сухой
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
[quote name='Cuore' timestamp='1330584252' post='91657']<br />
там внутри фары есть маленькая плоская 3х контактная фишка, она одна такая<br />
[/quote]спасиб)) надо пасмотреть
nikolai
Сообщение nikolai »
Прямоугольная коробочка..со стороны фары к ней 3 контактный разъём...
стиляга269
вобщем с вашей помощью стиловоды подкоректировал я свет а точнее опустил ниже, конечно далеко от идиала и стенда у меня не было, всю процедуру выполнял на гаражных варотах)))ну тем немения теперь хоть дорогу перед носом видно гараздо лучше стало. <br />
вопрос. У нас свет тока вверз вниз регулируется?
Cuore
Сообщение Cuore »
по идее и вправо-лево должно, одна крутилка вверх-вниз, другая вправо влево, но это я только предпологаю
стиляга269
вобщем сегодня очередная попытка была отрегулировать свет и она оказалась более успешной, как я понял регулировачный винт тот который находится ближе к рылу авто он же менее доступный к регулировке отвечает за верх -низ, второй винт отвечает право-лево. Если не прав по правте меня
Последний раз редактировалось стиляга269 Пт мар 02, 2012 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Godlich
Сообщение Godlich »
хотел спросить. Если выключить зажигание, у нас же тут же гасится весь свет, но если дернуть за рычажок поворотника вверх, то машинка еще будет светить, значит питание не отключается полностью, при выключении зажигания. Поэтому у меня возникает вопрос, если выключить зажигание, но колечко ближнего света оставить во включенном положении, сажается ли как то аккумулятор, понимаю,что свет не горит, но может какой датчик что потребляет или еще чего и лучше его выключать? Для меня вопрос актуальный, т.к. машина ездит в основном в выходные и в будни стоит. Зато когда аккумулятор прошлой зимой был дохлый, то оставив на неделю колечко включенным, завестись не смог, но когда отключал - заводилась, конечно может что-то другое влияло, например погода.
21 fingers
Сообщение 21 fingers »
Такая фраза ключевая *Зато когда аккумулятор прошлой зимой был дохлый* это и есть ответ. В стило даже функция проводи меня домой рабет с ограничением по времени, делате выводы. А вообще все отключается через 20 минут, магнитола например. И если ни один потребитель не включен и не работает функция какая либо после удаления ключа из замка, то и выключаться нечему.
Последний раз редактировалось 21 fingers Пн мар 05, 2012 1:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
