ошибка Р0105, расскажите по подробней, спецы...
- Demoskin
Re: ошибка Р0105, расскажите по подробней, спецы...
нужна помощ. Машина Fiat Stilo 1.2 Active 2002. Плавают обороты, дергается и глохнет и ошибка двигателя (иногда все работает). На диагностике такой букет:<br />
1.P201 INJECTOR CYLINDER 1CIRCUIT<br />
2.P202 INJECTOR CYLINDER 2 CIRCUIT<br />
3. P203 INJECTOR CYLINDER 3 CIRCUIT<br />
4.P204 INJECTOR CYLINDER 4 CURCUIT<br />
5.P0105 MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR CIRCUIT<br />
6.MIXTURE STRENTH(PARTIAL LOAD)<br />
7.MIXTURE STRENTH(FULL LOAF)<br />
8.O2 SENSOR HEATER CIRCUIT BEFORE CAT<br />
9.O2 SENSOR HEATER CIRCUIT AFTER CAT
Это все может быть связанным или разные неисправности? Может мозгу хана или центральный жгуд борохлит (проводка). Климат в стране влажный
- Demoskin
Дроссельную заслонку чистил, МАП тоже. Кстати пробывал заводить с отключенным МАП разници не заметил
- d1511
ну это скорее всего главный жгут Д4, может его почистить?
- LiptonGT
Последний раз редактировалось LiptonGT Сб мар 10, 2012 1:05 am, всего редактировалось 1 раз.
- Оксана Кононенко
У меня такая же проблема. Машина не заводится, потом вроде как заводится, но нажимая на газ она начинает глохнуть. Для того чтобы хоть как-то тронуться с места, приходится газовать до 4-5 тысяч, и отслеживать момент чтобы она не заглохла. Съездила на станцию BOSH который находится на приморском пр. 26. Сделали диагностику, кучу ошибок навыдавала, начиная с того что датчик температуры неисправен...и это факт, т.к. стрелка вечно прыгает от минимума на максимум. Потом выдал ошибку на датчик уровня топлива(но этого не замечала) ну и т.д. Но дело то не в этом, я приехала с проблемой...МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ...ЧТО ДЕЛАТЬ? отдав за диагностику 1000 руб, он поставил диагноз.....надо почистить дроссельную заслонку, и промыть топлевную систему (НО не обязательно промывать....мол и так сойдет). Я его спрашиваю, "машина заводится будет?" он "ДААААА!".. ок....оставляю машину.....прихожу, он говорит все сделали.....с вас 2500! мы вам почистили заслонку, помыли, почистили БЕСПЛАТНО датчик абсолютного давления, мол все ОК. А вот датчик температуры и датчик топлива....типа надо прозванивать элекрику...скорее всего дело в ней. Я на радостях отдаю ему деньги, и говорю "Адьос", ровно через два дня повторяется все тоже самое! Приезжаю к нему и говорю "дорогой, а машинка то снова не заводится" он мне "а ну так надо значит поменять датчик, типа....мы его помыли но видимо эффекта 0".....и спрашивается................КАКОГО ЧЕРТА!?
- Оксана Кононенко
Еще вопрос, кто знает в приморском р-не г. СПБ , сервисы итальяшек?
- LiptonGT
Нет там таких по моему... Не поленитесь прокатитесь вот сюды [url="http://italaclub.ru/"]http://italaclub.ru/[/url] ... Помогут скорее всего разобраться... Причина скорее всего в электронике.... Куча ошибок и тупняки на приборке не возникнут из за грязного дросселя и забитого шланга... И если это МАР, то вообще в идеале можно попробовать перекинуть рабочий датчик МАР с другой машины и покататься... Станет понятно он это или нет. Моя машина щас там, скока еще простоит не знаю... Хотя может и седня вечером заберу... Но если попадете на меня, готов стать донором и пожертвовать датчик для тестов =-)
А вообще к бош сервисам че то у меня плохое отношение.. Общался с их мастерами несколько раз.. Постоянно ничего внятного не говорят. =-(( А недавно Альфа к ним на Сход развал ездила, в наглую "обосрали" весь италоавтопром при клиенте, и дали "дельный" совет как поставить ровные колеса - подогнуть тяги... Вообщем вот.
Последний раз редактировалось LiptonGT Чт мар 22, 2012 5:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Max i mus
[quote name='LiptonGT' timestamp='1332418446' post='92299']<br />
А вообще к бош сервисам че то у меня плохое отношение.. Общался с их мастерами несколько раз.. Постоянно ничего внятного не говорят. =-(( А недавно Альфа к ним на Сход развал ездила, в наглую "обосрали" весь италоавтопром при клиенте, и дали "дельный" совет как поставить ровные колеса - подогнуть тяги... Вообщем вот.<br />
[/quote] На счет обосрали, все они готовы итальяшек обосрать, меня у вас в Питере остановили гаишники и говорят ну, что любитель итальянских автомобилей ваши документы, а сам про себя думаю лучше я на стило буду ездить чем на дороге с палкой стоять) наши тачки фору додут еще не одному гонщику)
Последний раз редактировалось Max i mus Чт мар 22, 2012 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Оксана Кононенко
Спасибо! Попробую обратиться к ним. Вот уже как неделю заводится без сбоев, но все же, проблема была...и она не решена.
- Dimkos
Думается мне, что дело тут не в электрике. Поподробней историю машины, и все ее болячки, и адрес той заправки, перед тем как перестала заводиться.
