Шестерня распредвала
gram
Сообщение gram »
Не подскажете шестерни впуска и выпуска одинаковые? ну не считая защиты датчика распредвала. Можно поставить шестерню от выпуска на впуск? машина в подписи.
gram
Re: Шестерня распредвала
Сообщение gram »
Спасибо. Вопрос решен! Опять погнулись клапана. Ролик оказался бракованным. Развалился через 300 километров.
Сочувствую! :sorry:
gram
Сообщение gram »
[quote name='slets7' timestamp='1332085424' post='92197']<br />
Сочувствую! :sorry:<br />
Спасибо! Но теперь ремонт будет быстрее) кондуктора то есть! Клапана и прокладка головки блока недорогие. Геморой все это дело опять разбирать!
Да благославит тебя Великий БУДДА :drinks:
rom300
Сообщение rom300 »
шестнрни обсолютно одинаковые,можно менять.а как ты их выстовлял?
gram
Сообщение gram »
[quote name='rom300' timestamp='1332176384' post='92249']<br />
шестнрни обсолютно одинаковые,можно менять.а как ты их выстовлял?<br />
Там есть оказывается различие в шестернях! На впускной шестерне есть металлический обод с которого датчик распредвала считывает данные. Выставлял я их при помощи кондукторов, если ты имеешь в виду при замене ремня ГРМ.
gram
Сообщение gram »
Кстати ролик покупал фирмы SNR . Вроде большая французская компания, а брак попадается. Сейчас купил немецкий ролик. Качество заметно отличается.
Печников
Сообщение Печников »
Внимание! Я буквально на днях <попал> на бабки! Виноваты и брак не подшипники, а корявые руки якобы мастеров! Дело заключается в неправильной установке подвижного болта ролика натяжителя ремня ГРМ. Он может провернуться вокруг своей оси на 180* и никогда ровно не притянет ролик натажитель. Болт с ромбовидной головкой может сместиться вглубь паза и провернуться на 180*! В этом случае болт никогда ровно не встанет, и если даже притянется гайкой со временем ослабнет из-за разбивания посадочного места головки болта! После ослабнет натяг ремня ГРМ и абзец обязательно случится! Мотор 1,6 103hp.<br />
Я во избежание проворота болта приварил шайбу толщиной около 2мм. Это защитит от проворачивания в дальнейшем, подвижности не мешает.<br />
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
gram
Сообщение gram »
Поменял клапана. завел, все ОК! Вот только ролик натянуть должным образом не удалось. Не подскажете кто как натягивал ремень роликом этим. Пытался соорудить инструмент из стальной полосы и не получилось им натянуть. Указатель механизма натяжения ролика ну никак не хочет совмещаться с установочной меткой ролика. Может нужно огромное усилие? Ролик у меня как на рисунке ниже
