Опора амортизатора
yuri
Re: Опора амортизатора
Сообщение yuri »
[quote name='Godlich' timestamp='1332677488' post='92360']<br />
Подскажите. Вроде все ок, ничего не скрипит, проблем нет, но на днях когда заливал незамерзайку, обнаружил, что есть зазор между верхним упором стойки и кузовом, причем на обоих стойках. Зазор исчезает на той стойке, на которой колесо повернуто во внутрь.<br />
Фото одной из стоек, когда колеса стоят ровно прилагаю. Скажите это нормально?<br />
Изображение<br />
[/quote]Не парься все нормально , вроде так и должно быть, у меня по крайней мере тоже самое.
Последний раз редактировалось yuri Вс мар 25, 2012 7:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='yuri' timestamp='1332687617' post='92363']<br />
Не парься все нормально , вроде так и должно быть, у меня по крайней мере тоже самое.<br />
Судя по следу под ней, она у меня тоже время от времени касается чашки.<br />
[quote name='Kashey900' timestamp='1332678391' post='92361']<br />
Godlich вроде нормально, у меня если покачать за кузов вверх/вниз то эта тарелочка ходит над стаканом, там под ней ещё есть гайка каторая крепит стойку к опоре.<br />
Спс, тогда я спокоен. Спасибо парни.=)
TiReX
Сообщение TiReX »
[quote name='Godlich' timestamp='1332687922' post='92364']<br />
Спс, тогда я спокоен. Спасибо парни.=)<br />
[/quote] всем привет у меня такая трабла появилась после замены пружин
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='TiReX' timestamp='1332750537' post='92381']<br />
всем привет у меня такая трабла появилась после замены пружин<br />
т.е. ты считаешь это не нормально?
Motorist
Сообщение Motorist »
Godlich все как надо рабочее состояние,а TiReX увидел это когда ему меняли пружины
