Проблема с запуском движка
Андрррей
Сообщение Андрррей »
Добрый День Клуб, у меня FIAT Brava 1.4 12V (80hp), подскажите пожалуйста, проблема такая. Утро садясь в машину и пытаясь завезти движок, он как бы начинает заводиться, но тут же глохнет, если в момент запуска двигатель поддать газку, то он будет работать, но если через 5-10 секунд убрать ногу спедали газа она глохнет. Если же таким образом после запуска подержать(минут 5-7) на оборотах немного выше, до момента когда она немного прогреется, то уже нормально всё работает. Когда прогреется на холостых идёт странного типа вибрация по машине, как будто она хочет заглохнуть, на приборной панели тахометра нету, не могу понять какие именно обороты держит движок и что с машинкой происходит.
И еще проблемка, бензинчика побольше чем надо пьёт.
Прошу помощи!
john1503
Re: Проблема с запуском движка
Сообщение john1503 »
Скорее всего датчик температуры ОЖ. должен быть на термостате.
Андрррей
А кислородный датчик не может быть ?
john1503
Лямбда что ли? На горячую заводится нормально?<br />
Просто у меня у знакомого очень похожая ситуация была. Правда на Дэу эесперо но сути не меняет. Тоже заводили его с педалью газа. По прогреву нормально становилось. Поменял датчик температуры ОЖ и нормально стало. Чтоб не думать сделай диагностику. ИМХО если на холодную проблемы а на горячую нормально то датчик температуры.
Андрррей
ДА, Лямбда. Она когда прогреется заводится, Если не держать газ то вибриция идёт и она дёргается как бы, если поддать газу то вибрация уходит. Как это взаимосвязанно не понимаю. Я и думаю что ей кислорода не хватает чтоли, но это всеголишь моё предположение.
john1503
Если датчик температуры ОЖ врет то много льет бензина соответственно будет троить.
Андрррей
Вот что получилось, подлез под коллектор, вытащил штекер Кислородного датчика(Лямбда), ничего не изменилось, получается что он сломался и то что я отключил его, никаких изменений не дало, видимо он ???????!
vladimirov1
Сообщение vladimirov1 »
лямбда на прогреве не работает это мотроник дуркует сходи на сайт гольфа там все описано
Андрррей
Купил кислородный, попробую поставить завтра, если погоды не изменит, буду грешить на температурный, отпишусь.
john1503
Джеки чан бы горел (чек энжин). Если бы ему совсем кирдык был. А так по идее должно было что то измениться. Просто может много бенза льется и корректировка по лямбда просто не играет уже никакой роли. Как вариант.
