Моргает масленка
- Печников
Моргает масленка
Привет всем! После недавнего ремонта (поцелуя клапанов с поршнями) стала загораться (масленка) на горячем моторе, или после езды на скорости. Во время ремонта мастер снимал гидрики и распредвалы. Гидрики перепутаны местами, что очень не рекомендуется по мануалам. Еще есть сомнения по поводу распредвалов, не перепутаны ли местами? Такое вообще возможно? Кто что знает?И могут ли перепутанные местами гидрики влиять на давление масла? На холодном моторе масленка не моргает.
- Sergg
Re: Моргает масленка
у меня в инструкции написано....при тяжёлых условиях работы(пробки и т.д..) эта лампочка может мигать...при работе на холостом ходу..однако сразу после небольшого ускорения эта лампочка должна гаснуть...так что забей....это бывает только у движка 1.6...
- kirov
забивать не надо, иначе двигатель скоро забьёт на тебя. смотри насос и вкладыши. меряй давление на горячую, скорее всего будет 0.2 на холостых. если масло менялось, возможно херь залили.
- rudi683
Гидрики тут не причем ,валы тоже, ты после ремонта масло доливал? Уровень щупа проверял? Так можно и на ремонт попасть ,
- slets7
Какое масло залито в мотор? И какая вязкость?
Последний раз редактировалось slets7 Пт апр 13, 2012 8:04 am, всего редактировалось 1 раз.
- kirov
[quote name='rudi' timestamp='1334287688' post='92880'] ты после ремонта масло доливал?[/quote]<br />
мне кажется при таком ремонте масло сливают, а потом уже заливают новое.
[quote name='slets7' timestamp='1334289835' post='92881']<br />
Какое масло залито в мотор? И какая вязкость?<br />
[/quote]если масло не палёное попалось, то особо уже ничего не поможет.
- rudi683
После ремонта масла надо доливать!!!!!!! Даже если новое залили !!! Систему прокачал после ремонта и посмотри уровень!!
- rudi683
При торможение мигает лампочка?если нет то ,посмотри щуп ,если нормально то проверяй давление в системе
- kirov
[quote name='rudi' timestamp='1334296731' post='92886']<br />
После ремонта масла надо доливать!!!!!!! Даже если новое залили !!! Систему прокачал после ремонта и посмотри уровень!!<br />
[/quote] я себе 4.5 всегда заливаю(положено 4.9) зачем доливать?<br />
да и у него 1.6 всего надо 4.2 литра, лампочка начинает моргать на остатке в 2,5 литра.<br />
как вариант ещё трещина в маслозаборнике или в его прокладке, но на это надеятся не стоит тогда бы долго вначале давление накачивало, не тухла лампа секунд 5-10.
Последний раз редактировалось kirov Пт апр 13, 2012 10:21 am, всего редактировалось 1 раз.
- rudi683
[quote name='kirov' timestamp='1334297955' post='92889']<br />
как вариант ещё трещина в маслозаборнике или в его прокладке, но на это надеятся не стоит тогда бы долго вначале давление накачивало, не тухла лампа секунд 5-10.<br />
[/quote]ты читать умеешь?сказано что после ремонта ,а не после замены масла ,гбц снималось гидрики менялись это достаточно!!!
