вопрос по электрике
- Menestrel
вопрос по электрике
Здравствуйте! Прошу совета. Дело в том, что мой автомобиль может внезапно заглохнуть на ходу, а потом не завестись и, напротив,спокойно завестись через некоторое время. При этом перестает качать бензонасос или стартер. При этом реле стартера срабатывает. А сегодня к этому добавился отказ передних дворников, а задние, которые не включались - заработали. Подскажите, пожалуйста, где искать.
Последний раз редактировалось Menestrel Сб апр 14, 2012 4:04 am, всего редактировалось 1 раз.
- 200g
Re: вопрос по электрике
начни для начала с проверки массы, особенно той, что прикручена под полочкой для аккумулятора. если там поржавело, то подобная свистопляска начинается.
- Sergikkkkkk
про массу-это 90%,ещё может панель предохранителей!!! у меня тоже дворники над мной прикалывались, а ещё весь свет и печка!!! после замены всё ОК !!! тьфу-тьфу...
[url="http://userbari.ru/"]
[/url]- Menestrel
Масса в норме. Это обнаружили еще осенью (не заводилась на горячую + глючил ДТОЖ). Провода заменил (минусовой и от ЭБУ на корпус помпы). Смотрел еще массу от коллекторов - вроде в норме, но буду уточнять. Вызывают сомнения провода на резистор. На днях выяснили, что область поиска - район двух релюшек на насос и стартер (блок трогаешь и машина глохнет). Но видимо не только в них - раз дворники зацепило. Продолжаем поиск.
Последний раз редактировалось Menestrel Пн апр 16, 2012 1:07 am, всего редактировалось 1 раз.
- 200g
тады, скорее всего, траблы в блоке, где предохранители и релюхи. там, бывает, начинает глючить - то ли от сырости, то ли еще от чего. но, говорят, бывает очень геморройно починить и легче заменить.
- Menestrel
Почистили ВД-шкой контакты предохранителей и реле на бензонасос и стартер (было много грязи), почистили и закрепили контакты резистора, переставили втягивающее реле от родного стартера на китайский (получили один рабочий стартер), обжали контакты массовых проводов на впускном коллекторе. Все работает. А пропавшие в дождь дворники сами заработали в сухую погоду. При случае попытаемся выявить причину и этого.
Последний раз редактировалось Menestrel Ср апр 18, 2012 12:32 am, всего редактировалось 1 раз.
- 200g
во! ревизия весч полезная
