Помогите заказать
Печорин
Re: Помогите заказать
Сообщение Печорин »
Да , опора вместе с рычагом. Оригинальная стоит около 2800-3000 руб.
yuri
Сообщение yuri »
[quote name='kuyana' timestamp='1334855664' post='93204']<br />
Yuri,мне не рычаг нужен,а нижняя шаровая опора,просто она в сборе с рычагом.Я вот вообще думаю вытащить подшипник ступицы-и купить где-нибудь такой же по размеру??? Что скажете?=)<br />
[/quote] Ээх я бы тоже с радостью менял только шаровые ))) , но у нас они идут вместе с рычагом , они запрессованы в него и поменять отдельно не получится. Подшипник ступицы параметры - внешний диаметр 72мм , внутренний диаметр 35мм ,ширина 33мм ,подбери что-нидь попробуй...
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='yuri' timestamp='1334935556' post='93247']<br />
Ээх я бы тоже с радостью менял только шаровые ))) , но у нас они идут вместе с рычагом , они запрессованы в него и поменять отдельно не получится. Подшипник ступицы параметры - внешний диаметр 72мм , внутренний диаметр 35мм ,ширина 33мм ,подбери что-нидь попробуй...<br />
подобрать это хорошо, а ты не подумал, что внутри него может стоять приблуда для считывания датчиком АБС оборотов колеса, так что я б не рисковал.
kuyana
Сообщение kuyana »
Cuore,вы уверены что именно на подшипнике стоит приблуда для считывания информации?Я такого еще не слышал.
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='kuyana' timestamp='1334995593' post='93271']<br />
Cuore,вы уверены что именно на подшипнике стоит приблуда для считывания информации?Я такого еще не слышал.<br />
уверен что на многих иномарках так, бывает еще зубчатое колесо на приводе, чего в стиле я не замечал
Cuore
Сообщение Cuore »
Подшипник пер.STILO FIAT BRAVO 07=>,DOBLO 10=>/LANCIA DELTA III 08=> с АБС, ЗНАЧИТ ПРИБЛУДА В НЕМ
kuyana
Сообщение kuyana »
Ну подшипник же крутится,получается там стоит магнит какой-то,на вольво АБСовская приблуда стояла на ступице....
Cuore
Сообщение Cuore »
на ступице - датчик, а с чего он обороты считывает либо в ступице(подшипник) либо кольцо зубчатое на шрусе
kuyana
Сообщение kuyana »
Хм..Может быть уважаемый Cuore подскажете мне,как вы решили проблему с подсветкой заднего номера-у меня там все сгнило,не знаю что делать..Помогите решить вопрос...И еще,одновременно с ошибкой подсветки заднего номера-появилась неисправность парктроника....То есть я включаю заднюю-а у меня постоянный писк,прикладываю руку ко всем датчик и на всех кроме одного чувствую импульс...Вопрос,работа датчика парковки возможно запитана каким-либо образом от подсветки сзади..Спасибо зараннее за ответы.Жду информации!
Cuore
Сообщение Cuore »
проблемы нет такой, так как подсветка не гнилая, а парктроника нету
