Снятие генератора 1.6
- kuyana
хелп,не могу выкрутить нижний болт крепления генератора к кронштейну двигателя.Мотор 1.6..Выручайте=)
- Cuore
Re: Снятие генератора 1.6
надо щиток катализатора открутить и сдвинуть, заебисто но крутить по пол миллиметра можно, а потом, чтобы вытащить генератор, возможно придется открутить привод от ступицы и сдвинуть его
- LiptonGT
главное этот болт сорвать... Я потом откручивал обрезанным накидным ключиком на 19. Резали по длинне так что бы как раз над приводом проходил.... Немного геморно, но приноравливаешься быстро, обратно я его уже влет, на ощупь закрутил =-) Ну и 1 плюс от этого снимать больше ничего не надо....
А так Cuore верно сказал, откручивайте привод, иначе там ход ключа никакой.. А насчет щитка хз, мне он не мешал... Ключ впритык к щитку(не задевая его), но одевался....
- kuyana
Спасибо за данные ответы,я справился. Правда снимал щиток катализатора,вытащил генератор через верх,достаточно было ослабить кронштейн крепления генератора к мотору=)
Теперь другая проблема,ищу б.у генератор БОШ на мотор 1.6,90 ампер=)Может у кого завалялся?=)
- Cuore
в данном случае уроды итальяшки, генератор снять вообще вроде так просто - все на виду, под рукой, а на деле - сука болт)) и кстати, когда я снимал генератор, поменял помпу, чтобы потом его не снимать)) помпа 60 штук отходила, последние пять тыщь начала подвывать, берите помпы airtex - живучие, хоть и испанские.
- kuyana
Спасибо.Будем знать=)
