Сброс настроек ECU
kuyana
Сброс настроек ECU
Сообщение kuyana »
ребята,подскажите как можно сбросить настройки двигателя и дросселя,т.е. переучить машину..Спасибо за ответы.Слышал еще про кантри мод,что это такое?Как настроить?=)
Заранее спасибо за данные ответы.
Re: Сброс настроек ECU
скидываешь клеммы. А лучше через программу и шнурок. Потом обучаешь на прогретой машине, три раза по 5-10 сек газуешь до 4500об\мин
Cuore
Сообщение Cuore »
скидыванием клеммы ничего не сбросится, через экускан находишь меню последнее, там три пункта 1. сброс самоадаптивных настроек (3 раза нажать газ на прогретой машине до 4500 обмин по 3 секунды) 2. зачеркивание конфигурации 3. Обучение фонического колеса (обучение датчиков коленвала+дроссель, 3 раза до 5000-6000 обмин). Используем только 1,а потом 3. при этом будет моргать мясорубка, она должна потухнуть когда обучится машина.
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
ребят а для чего вобще эти обучения нужны не могли бы рассказать для не опытных, мож тоже обучить)
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='стиляга269' timestamp='1336934938' post='94019']<br />
ребят а для чего вобще эти обучения нужны не могли бы рассказать для не опытных, мож тоже обучить)<br />
пока работает лучше не лезть, это делается как спасение при плавании оборотов или ошибке p1220, а также после замены дросселя, мап сенсора или датчика коленвала.
стиляга269
понял спасибо будем знать
vel_la
Сообщение vel_la »
Я сбрасывала через шнурок, и обучала заново - вроде всё ок (плавали обороты на холостых слегка). Кантри мод - тип реакции сигналки в зависимости от страны. Меняется так же ФиатЭкуСкан'ом, только при наличии fiat code
йа люблю своё лошадко ... 8)
21 fingers
Сообщение 21 fingers »
И какой интересно тип реакции сигналки в Риодыжанейро и Берлине например? Есть разница?
kuyana
Сообщение kuyana »
Я просто думал что дроссель и все прочее подстроилось под прошлого хозяина.который больше 3-х тысяч ее не крутил,я езжу немного по другому,и такое ощущение что машину кто-то за жопу держит при разгоне,то есть она визжит,но не едет.Блин,уже не знаю что делать,наверное капиталить.
21 fingers
А суппорта не зажимают?
