в общем ситуация такая.купил фиат пунто 2002 года 1.2 мотор а5 ( 80 лс) так вот. горит лампа давления масла.... сажусь в машину не горит поворачиваю ключ загорается . завожу горит.... даю газа горит. заю газа 6 тысяч горит . масло в двигателе есть. если снять клемму с датчика масла то лампа продолжает гореть. если выкрутить датчик и прокрутить стартером масло из дырки фигачит под напором = ) ( конечно варварский способ но всетаки) .<br />
в чем может быть причина... по идее когда я скидываю провод лампа должна гаснуть( я этот же провод замыкал на массу изменений нет т е продолжает гореть) двигатель работает ровно и без постаронних шумов. все ок только бесит эта лампа. гдето слышал что бывает глюк и его устраняют с помощью сброса ошибки ( КАК СБРОСИТЬ ОШИБКИ КОМПА?? )<br />
в общем у кого какие идеи на счет данного трабла??? заранее спасибо
- Nervash
- armani
Re: горит лампа давления масла
[quote name='Nervash' timestamp='1337197043' post='94142']<br />
в общем у кого какие идеи на счет данного трабла??? заранее спасибо<br />
Глюк датчика, замена датчика ничего не меняет, можно компом сбросить, иногда помогает отключение аккумулятора на ночь, или можно подождать само пройдет. А начинает глючить когда включаешь зажигание и не заводишь машину , или с толкача заводишь.
- Nervash
да так оно и получилось. сбросил сначала на 10 минут и зажал тормоз ( по крайней мере в мазде так сбрасывался комп) не помогло . сбросил клемму на 4 часа и все стало ок! лампа погасла я счастлив. но есть какойто глюк когда поворачиваешь ключ и не заводишь двигатель лампа гаснет через какоето время и начинает помиргивать в хаотичном порядке то моргнет то потухнет на пару минут то загарается на несколько сегунд или минут и т д...<br />
и когда специально трогаешься чтобы машина заглохла лампа не загорается а по идее должна....
