в общем обладаю фиатом в 188 кузове 16 клапанная 80 сил. подтекает масло под клапанной крышкой. причем попадает масло на коллектор после чего начинает дымиться( а это как то напрягает) хочу поменять или пролить герметиком прокладку но как снять крышку и не надо ли снимать ремень грм ( т к крышка уж больно толстая получается и вполне возможно) сверху крышки имеется колпачки под шестигранник ( зачем такую хитрую схему далать) а под крышечкой виднеется болты вроде на 10 но не один ключ вы дырку не пролазит. так вот<br />
1 нужно ли откручивать болты под колпачками и сколько их?<br />
2 нужно ли снимать "крышку" справа где высоковольтные провода<br />
3 нужно ли снимать ремень ГРМ при этом( по идее конечно нет но это же фиат ..... =) )<br />
4 где достать ключ который пролизит в дырку<br />
5 может ли помоч просто подтягивание болтов не снимая крышку?<br />
6 сверху крышки есть " отросток аля крепление" впускного коллектора нужно ли его снимать ( коллектор)
подтекает масло
- Nervash
- Nervash
Re: подтекает масло
народ !!?! некто не менял прокладку клапанной крышки или я тут один такой интузиаст который любит все делать сам а не ехать на СТО ???
