BRAVA cner в салоне при нажатии на тормоз и бьет педаль очень сильно
byrunet
Сообщение byrunet »
Здравствуйте <br />
Купил себе первую машину ФИАТ БРАВА 1998г 1.4 бензин.<br />
У меня такая проблема постоянно горит символ что есть проблема с подушкой безопасности. Когда покупал машину уже горела, может это как то связанно с главной проблемой? Когда я торможу очень сильно бьет педаль тормоза... В руль не отдает, но стук стоит страшный, в салоне очень слышно. Бьет только когда нажимаю на тормоз. И когда машина замедляет ход во время торможения то и стук и удары по педали тормоза становятся все реже пока машина не остановиться полностью. (ПРИ ЭТОМ САМОМ СТУКЕ С КАЖДЫМ УДАРОМ, ПЕДАЛЬ СТРЕМИТЬСЯ ОБРАТНО но как только стукнула снова нажимается) Поменяли колодки и сайлентблоки но не помогло. Что это может быть , к кому можно обратиться?
Re: BRAVA cner в салоне при нажатии на тормоз и бьет педаль очень сильно
Так может это ABS срабатывает!!! Машинка то с ABS??? :search:
byrunet
Сообщение byrunet »
Да с АБС но не всегда же оно срабатывать должно и стучать так что в салоне слышно не должно мне кажется
Да, не всегда!! Тогда Варианта два!! Либо ты пересел с ваз 2101(вкотром нет ваакумного уселителя тормозов) на ФИАТ БРАВА , и давишь на всю железку, либо у тебя поведёные передние тормозные диски!!! Поэтому беение в педаль :hi:
byrunet
Сообщение byrunet »
А что еще это может быть ? Просто обидно будет если куплю поставлю а это не это. Просто все эти явления иногда сами собой пропадают а потом снова начинаються
1984sav
Сообщение 1984sav »
у меня зимой такая хрень была,как только снег пропал,все стало нормально,эт ABS!
byrunet
Сообщение byrunet »
[quote name='1984sav' timestamp='1337793894' post='94411']<br />
у меня зимой такая хрень была,как только снег пропал,все стало нормально,эт ABS!<br />
[/quote] а сей час лето а у меня стучит . А слышно было ?
1984sav
Сообщение 1984sav »
в педаль отдавало прилично,на счет звука не помню,точнее из-за музыки(а она все время)))))))))))))))
byrunet
Сообщение byrunet »
у меня даже если музыка то очень громко стучит и сильно. А летом такое случалось <br />
byrunet
Сообщение byrunet »
:sorry:
