BRAVA cner в салоне при нажатии на тормоз и бьет педаль очень сильно
- vetrolet09
Re: BRAVA cner в салоне при нажатии на тормоз и бьет педаль очень сильно
[quote name='byrunet' timestamp='1337797426' post='94415']<br />
у меня даже если музыка то очень громко стучит и сильно. А летом такое случалось<br />
?<br />
[/quote]Летом бывает когда на ямах тормозиш или тормозиш очень резко, но так чтобы при каждом нажатии на педаль, такого нет.
?<br />
Последний раз редактировалось vetrolet09 Чт май 24, 2012 7:25 am, всего редактировалось 1 раз.
- rom300
это абс.и звук и отдача должны быть при срабатывании,но срабатывать при каждом торможении не должно,только при резком.попробуй его отключить,на блоке абс должно быть чтоне буть для его отключения.с подушками это не связано.
- byrunet
[quote name='rom300' timestamp='1337865795' post='94457']<br />
это абс.и звук и отдача должны быть при срабатывании,но срабатывать при каждом торможении не должно,только при резком.попробуй его отключить,на блоке абс должно быть чтоне буть для его отключения.с подушками это не связано.<br />
[/quote] А где и как отключить ABS ?<br />
80
80
- slets7
На повортном кулаке(переднем) есть датчик!! дастаточно отключить один из четырёх(нарушение цепи) ABS работать не будет!!
- byrunet
[quote name='slets7' timestamp='1337878785' post='94467']<br />
На повортном кулаке(переднем) есть датчик!! дастаточно отключить один из четырёх(нарушение цепи) ABS работать не будет!!<br />
[/quote] Где этот поворотный кулак можете подроюнее описать. И если понадобиться его включить просто обратно воткнуть провода ?
- rom300
попробуй вытощить реле от абс.оно под капотом справа в коробке
- byrunet
- byrunet
Решил поменять передние тормозные диски. Поставили новые мне. но стук не прошел. Завтра буду отрубать ABS уже нет сил слушать этот стук. Но если это ABS то из за чего он постоянно срабатывает ?И как это лечить ?
- slets7
- byrunet
[quote name='slets7' timestamp='1338217891' post='94627']<br />
Cмотри реле, Контакты!!<br />
Сегодня очень долго перед тем как поехать на работу искал это реле под капотом но не нашел ((( <br />
Но сегодня когда я возвращался с работы произошло вообще ЧП я съезжая с крутой горочки начал тормозить а педаль вообще не нажималась как будто её намертво приварили я начал тормозить ручником и хорошо что не было машин... Я чуть не умер от испуга ... Но самое интересное что когда я попробовал снова нажать на педаль тормоза она нажималась и работала... Возможно Вы можете посоветовать мне специалиста или проверенное СТО где мне могут помочь. НЕ хочется в первое встречное сто ехать. Контакты можете скинуть мне в личном сообщении. За рание благодарю. <br />
