газовую стойку под капот
200g
Re: газовую стойку под капот
Сообщение 200g »
вытащил заглушки утеплителя, осмотрел капот на предмет: куда воткнуть противоположный конец стойки, т.е. головку штока. пришел к выводу, что короб капотного усилителя, идущий по краю, довольно крепкая штука. просверлил снизу отверстие под болт.<br />
благо, сварной в соседнем гараже (точнее, через один гараж). передвинулся на фиате к нему и попросил приварить на стакан изготовленный кронштейн и гайку, приложенную к отверстию на капоте. 3 минуты и всё приварено.<br />
зачистил, брызнул краской, чтоб не ржавело (правда, не совсем подходящей по цвету, но это меня не сильно беспокоит, поскольку все равно собираюсь красить машинку целиком), прищелкнул на место край утеплителя, прикрутил стойку.
работает! держит уже при поднятии капота чуть больше чем наполовину. и закрывается легко, без лишних усилий.<br />
но штатную "палку-держалку" сохранил, вдруг по зиме в морозу стойка будет плохо держать (как-никак, далеко не новая) - всегда подставлю :D.
Последний раз редактировалось 200g Вт июн 12, 2012 8:53 am, всего редактировалось 1 раз.
200g
Сообщение 200g »
выглядит это так:
[url="http://photo.qip.ru/users/1clubfiat/115792153/208833870/"]Изображение[/url]
[url="http://photo.qip.ru/users/1clubfiat/115792153/208833877/"]Изображение[/url]
[url="http://photo.qip.ru/users/1clubfiat/115792153/208833886/"]Изображение[/url]
в опчем. если у кого есть желание - ставьте. открывает-закрывает мягко, без натуги.<br />
а времени на такую доделку требуется совсем немного - я управился примерно за полтара часа (вместе со всеми прикидками-замерами).
Последний раз редактировалось 200g Пн июн 11, 2012 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
rudi683
Сообщение rudi683 »
парни вот вам на закусь ))http://www.drive2.ru/cars/fiat/brava/brava/sany5/journal/288230376152996746/#post
200g
Сообщение 200g »
дык причем здесь браво? у нее и капот другой, и кронштейны капота другие, и "карнизы" другого профиля. у меня друг примерно так на теане сделал. и в темпре так сделать можно, но сложностей больше.
rudi683
Сообщение rudi683 »
у не которых нет сварки !!! не обезательно крепить на чашку ))))
200g
Сообщение 200g »
а тады куда? к ребру "карниза" на темпре не прикрутишь - он тонкий и хлипкий, один фиг усиливать надо. у стойки сопротивление будь здоров - руками хрен продавишь, карниз погнет как делать нех. да еще и сделать надо так, чтобы крепление оказалось ниже карниза, поскольку между ним и ребром усилителя капота при закрытии не так уж и много место остается. или ставить стойку наоборот - штоком в карниз, гильзой в капот, тока это моветон.<br />
сам хотел без сварки обойтись. я по всякому прикидывал. еще, блин, и торчащий угол кожуха воздухана мешает (в браве он совсем не так расположен, да еще на другом крыле). хз, но такой вариант показался оптимальным.
Последний раз редактировалось 200g Ср июн 13, 2012 12:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
200g
Сообщение 200g »
а что значит - нет сварки?! на любом СТо к костоправу подъехал с заготовками, ему прихватить - раз плюнуть, цена работы - копейки. пузырь пива проставишь и делов-то.<br />
впрочем, кто-то может и по другому изловчиться. и может даже вовсе без сварки. в этом деле каждый сам себе художник.
Последний раз редактировалось 200g Ср июн 13, 2012 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
rudi683
Сообщение rudi683 »
каждый сделает как ему понравится)))
200g
Сообщение 200g »
именно!
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
Да нее, молодец! Мне понравилось.
