Кондиционер
Snowman
Re: Кондиционер
Сообщение Snowman »
датчик давления?
Pioner35
Re: Кондиционер
Сообщение Pioner35 »
он самый)
Snowman
Re: Кондиционер
Сообщение Snowman »
а,туда-то я и не смотрел.надо на эстакаду=/<br />
ребяты, у меня вторая скорость вентилятора врубается сразу с нажатием кнопки кондея и не выключается никак,пока не заглушишь.это же не нормально,да?)<br />
а,еще повышения оборотов не наблюдается,хотя приборка "моргает" при нажатии,т.е насос,кажется,включается.система при этом должна быть пустой; как раз собираюсь на красочную диагностику
SSD
Re: Кондиционер
Сообщение SSD »
1-я должна включатся сразу, вторая включается скорее из-за оч большого давления, сгоняй на мойку дай чутка денег, они керхером помоют радиатор.
21 fingers
Re: Кондиционер
Сообщение 21 fingers »
Не нужно ему на мойку. У него по компу ощибка по датчику давления. Есть мнение что или кондей сухой или датчик умер. Потому и не выключается вентиль пока машину не заглушишь.
Snowman
Re: Кондиционер
Сообщение Snowman »
датчику год,при том ,что он и не использовался.хотя италком,все может быть
SSD
Re: Кондиционер
Сообщение SSD »
Нужно смотреть давление если оное в системе, что гадать то... А от того что он не использовался, новее то не стал))
Snowman
Re: Кондиционер
Сообщение Snowman »
да понятное дело.просто если есть явная дырка в системе-можно было бы сэкономить на красочной диагностике.<br />
давления в системе быть не должно, понажимал на клапаны кондея, - пусто там
21 fingers
Re: Кондиционер
Так и возможно и датчек впоряде раз нет фриёна. Александр, не ссыте, Вам просто нужно на заправку.
Pioner35
Re: Кондиционер
А я трубку снимал,так остатки вышли, хоть и пропускало из под датчика.
