реле впрыска топлива
bar6uz
Re: реле впрыска топлива
Сообщение bar6uz »
Да, для диагностики использовал РОМОКАБЕЛЬ (он так и называется :) ), обычно его используют для диагностики ТАЗов, он усбишный и из него торчат два провода "-" и "К-линия". Прога FiatECUScan 3.5 крякнутая.
Мелок!! датчик распредвала находится под шестерней впускного распредвала....соединение на маслозаливной горловине...напротив вентилятора радиатора .там их два(штекера) один который распредвала другой коленвала....тебе нужен тот который слева(если стоиш спереди машины) Или смотри под кожухом ремня грм!!!
Последний раз редактировалось slets7 Вс июн 17, 2012 1:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
У тебя 182А2000 FIAT MAREA 1.8 датчик стоит за шкивом выпускного вала!!!А первое- на 1.6!!
mr_frag
Сообщение mr_frag »
[quote name='bar6uz' timestamp='1339848011' post='95276']<br />
Да, для диагностики использовал РОМОКАБЕЛЬ (он так и называется :) ), обычно его используют для диагностики ТАЗов, он усбишный и из него торчат два провода "-" и "К-линия". Прога FiatECUScan 3.5 крякнутая.<br />
подскажите пожалста, где кабель нашёл и прогу ? мне для Fiat Brava 1.4 12 клапанов
