ТИПО ГЛЮКИ
- антонио
ТИПО ГЛЮКИ
На ходу пропадает газ и машина глохнет!!!Начинаешь заводить не заводится залезаю под капот и начинаю судорожно дергать все провода которые попадаются на глаза,после этого сажусь обратно вкл зажигание заводится!!!!что может глючить не пойму .был вариант такой что просто посидел подождал нек время и неожиданно завелась!!!
- АНДРЕЙ
Re: ТИПО ГЛЮКИ
[quote name='tip4ik' post='9515' date='2.12.2007, 23:19']<br />
На ходу пропадает газ и машина глохнет!!!Начинаешь заводить не заводится залезаю под капот и начинаю судорожно дергать все провода которые попадаются на глаза,после этого сажусь обратно вкл зажигание заводится!!!!что может глючить не пойму .был вариант такой что просто посидел подождал нек время и неожиданно завелась!!!<br />
Если у тебя моножетроник то смело смотри "сопротивление " форсунки, точнее клемы!
[url="http://userbars.ru/""]http://userbars.ru/"[/url][/url]]
- Михаил
Re: ТИПО ГЛЮКИ
А какие именно?<br />
У меня замля левая передняя соскочила когда ксенон ставил - тот же эффект, почистил, поджал и все пропало
- АНДРЕЙ
Re: ТИПО ГЛЮКИ
[quote name='Типо 88' post='9517' date='2.12.2007, 23:49']<br />
У меня замля левая передняя соскочила когда ксенон ставил - тот же эффект, почистил, поджал и все пропало<br />
Если на зоведенной машине минусовой провод акума где то отходит то она не глохнет а работает на генераторе!
- АНДРЕЙ
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Или я что то не понял! Ты про каую массу?
- Puff
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Да такое может быть от чего угодно, смотреть надо всю электрику под капотом и приводить в порядок что не так и начинать с массы. <br />
У меня было такое же, ехало все отлично и вдруг на полном ходу пропадала тяга и глохла, потом также от дергания проводов то заводилась то нет, потом совсем перестала. Я проверил все, искра то есть то нет, катушку проверил, ДКПВ, карбюратор и подачу топлива, оказалось что отходил один контакт в фишке Диджиплекса, сразу такого не заметишь, как только поправил его положение - все нормализовалось. Зато к тому моменту все под капотом привел почти в идеальный порядок :)
Последний раз редактировалось Puff Пн дек 03, 2007 12:12 am, всего редактировалось 1 раз.
- антонио
Re: ТИПО ГЛЮКИ
[quote name='PUFF' post='9520' date='2.12.2007, 22:11']<br />
У меня было такое же, ехало все отлично и вдруг на полном ходу пропадала тяга и глохла, потом также от дергания проводов то заводилась то нет, потом совсем перестала. Я проверил все, искра то есть то нет, катушку проверил, ДКПВ, карбюратор и подачу топлива, оказалось что отходил один контакт в фишке Диджиплекса, сразу такого не заметишь, как только поправил его положение - все нормализовалось. Зато к тому моменту все под капотом привел почти в идеальный порядок :)<br />
ДА Я таким образом тож начал всю электрику мондить))) так как я ток познаю это итальянское чудо объясни пожалуйста что такое Диджиплекс и где он находится?
- Puff
Re: ТИПО ГЛЮКИ
[quote name='tip4ik' post='9522' date='3.12.2007, 1:14']<br />
ДА Я таким образом тож начал всю электрику мондить))) так как я ток познаю это итальянское чудо объясни пожалуйста что такое Диджиплекс и где он находится?<br />
Диджиплекс - коммутатор, не знаю где он на 1.4, у меня на 1.6 - справа если смотреть на двигатель, на брызговике.
- антонио
Re: ТИПО ГЛЮКИ
[quote name='PUFF' post='9528' date='3.12.2007, 8:47']<br />
Диджиплекс - коммутатор, не знаю где он на 1.4, у меня на 1.6 - справа если смотреть на двигатель, на брызговике.<br />
слушай у мя комутатор как на жиге весит тож с правой стороны)))а катушка зажигания может бородить??и почему у нее 4 клемы когда задействованы ток 2?
Последний раз редактировалось антонио Вт дек 04, 2007 12:23 am, всего редактировалось 1 раз.
- rudi683
Re: ТИПО ГЛЮКИ
эх у меня другая ситуация у меня сама прибавляет обороты и и потом кидает резко в низ перестает одно время потом опять, но ниже не опускается и не глохнит !книжки нет ,надо покупать, а так лесть не знаю куда т к приобрел не давно пока не до этого серовно не ежу
