ТИПО ГЛЮКИ
Михаил
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение Михаил »
[quote name='СТЮАРД' post='9519' date='3.12.2007, 0:11']<br />
Или я что то не понял! Ты про каую массу?<br />
Для тех кто не читал книгу по ремонту и схемы электрики в ней - левая передняя земля - болт и разъемы, которые находятся на переднем левом лонжероне примерно под аккумуляторной полкой.<br />
Так вот туда одевается разъем "мама" земли катушки зажигания, без которой прялка не работает ни при каких условиях, или если контакт слабый то глохнет произвольно, а может и не заводиться.
АНДРЕЙ
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение АНДРЕЙ »
[quote name='Типо 88' post='9559' date='4.12.2007, 11:06']<br />
Так вот туда одевается разъем "мама" земли катушки зажигания, без которой прялка не работает ни при каких условиях, или если контакт слабый то глохнет произвольно, а может и не заводиться.<br />
Признаю есть такое! Сразу не понял! Извеняюсь-ступил!
[url="http://userbars.ru/&quot;"]http://userbars.ru/"[/url][/url]]Изображение
антонио
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение антонио »
[quote name='Типо 88' post='9559' date='4.12.2007, 9:06']<br />
спасибо!!!надо поэксперементировать)))поменял стороной мамулек,так как клемы 4 вроде последние пару дней езжу нормально) и еще я заметил когда тачка нагружена то реже глохнет)
антонио
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение антонио »
слушай !!!!а если накинуть еще одну землю на катушку,клемы то 4,ничего жесткого не пройзойдет???????
Михаил
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение Михаил »
Лучше все почистить смазать и поджать или поменять разъем.<br />
Я не сторонник дублирования проводки, а замены или ремонта неисправного.
антонио
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение антонио »
[quote name='Типо 88' post='9642' date='6.12.2007, 20:14']<br />
Я не сторонник дублирования проводки, а замены или ремонта неисправного.<br />
просто земелюшка уходит в толстый желоб из проводов а я пока не нашел где же она все таки крепится на кузов)
Михаил
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение Михаил »
[quote name='tip4ik' post='9643' date='6.12.2007, 22:41']<br />
просто земелюшка уходит в толстый желоб из проводов а я пока не нашел где же она все таки крепится на кузов)<br />
Земля идет от "левой передней земли" на лонжероне, где одета на железку в форме "папы"
Волгоградец
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение Волгоградец »
Люди, там всё видно:)<br />
Можете снять площадку аккума для контролю.
антонио
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение антонио »
[quote name='Типо 88' post='9646' date='6.12.2007, 22:02']<br />
Земля идет от "левой передней земли" на лонжероне, где одета на железку в форме "папы"<br />
нашел!!!!но там нет земли от катушки!!!! туда подходят 4 провода,снимал каждый по очереди и пробовал заводить машину после каждого снятого провода.Она заводилась все 4 раза,значит у мя земля катушки туда не крепится!!
Михаил
Re: ТИПО ГЛЮКИ
Сообщение Михаил »
А мотор какой?<br />
Зажигание какое?
