Вибрация в салоне
SSD
Re: Вибрация в салоне
Сообщение SSD »
С отпуска приеду, зп получу и буду наверное менять подуху.
[url="http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=21&t=1823&start=700#p746051"]http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=21&t=1823&start=700#p746051[/url]
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='SSD' timestamp='1343041745' post='96142']<br />
[url="http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=21&t=1823&start=700#p746051"]http://www.fiatclub....art=700#p746051[/url]<br />
ну тут у народа наоборот проблема другая, при включении кондея вибраци не пропадает, а наоборот- появляется, а то что описывает <br />
парень в теме http://www.fiatforum.com/stilo-guides/1 ... mount.html из которой многие делают вывод, что проблема в подушке КПП, ошибаются, т.к. если у тебя бракованная подушка КПП, то "Попробуйте включить ваш климатический.Как только оказалось он будет передавать нагрузку на основной опоры двигателя и почти все колебания в купе и на рулевом колесе не будет.Выключите климатических и все колебания обратно." у меня все наоборот, конечно иногда появляются вибрации и без кондея, но как и у yurisound'а, сильная вибрация появляется при включении кондея, правда у меня полностью исчезает при начале движения.
Kashey900
Сообщение Kashey900 »
У меня тут недавно опять тоже начало потряхивать салон на холостых, думал что опять задняя тяга двигателя порвалась, а оказалось просто болт ослаб и раскрутился. Затянул и всё Ок, потряхивания пропали.
Изображение<br />
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Kashey900' timestamp='1343068648' post='96150']<br />
У меня тут недавно опять тоже начало потряхивать салон на холостых, думал что опять задняя тяга двигателя порвалась, а оказалось просто болт ослаб и раскрутился. Затянул и всё Ок, потряхивания пропали.<br />
ну там немного другие вибрации, мне когда в фиат-клубе после замены сцепления забыли прикрутить опору двигателя, которая косточка, были такие вибрации...., а при старте вообще я думал что движок ща выскочит из под капота, что то что сейчас творится можно считать тишиной и покоем. Кстати еще один косяк фиат-клуба, который забыл тут написать.<br />
кстати, по поводу замены бракованной опоры, ее трудно менять? нужно ли снимать коробку? думаю если все-таки из-за нее, самому менять или в сервис гнать.
Последний раз редактировалось Godlich Вт июл 24, 2012 8:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='Godlich' timestamp='1343102999' post='96153']<br />
кстати, по поводу замены бракованной опоры, ее трудно менять? нужно ли снимать коробку? думаю если все-таки из-за нее, самому менять или в сервис гнать.<br />
нихрена она не бракованная левая опора, я поменял, толка нет, все равно вибрация есть, состояние идеальное у старой было
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Cuore' timestamp='1343160547' post='96193']<br />
нихрена она не бракованная левая опора, я поменял, толка нет, все равно вибрация есть, состояние идеальное у старой было<br />
спасибо! хоть кто-то поменял и отписался.<br />
А у тебя вибрации при включении кондея начинаются или же как у иностранца, на коробку и при старте?<br />
Кстати вибрации начинаются не из-за включения компрессора кондея, а из-за увеличения оборотов, т.к. сегодня ради эксперимента, поднял до 1000 на холостую, как при включении кондея, повышаются, такие же вибрации начались. Думал в дроссельной заслонке дело, но старый хозяин сказал, что она новая, мап сенсор уже кто-то тут менял, толку тоже нет. Я вот думаю, может дело в опоре двигателя или в датчиках на катализаторе, т.к. заметил еще одну фигню, что при заливке говеного бензина, вибрации начинаются сразу при старте.<br />
вот нашел старую тему<br />
Код: Выделить всё
http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=6978&hl=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&st=60<br />
народ на дизелях менял подушку и вроде все проходило.<br />
Может Cuore у тебя в другой подушке дело, например косточке или двигателя?
Последний раз редактировалось Godlich Ср июл 25, 2012 11:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
косточка новая, правую жаба душит менять, дорого
SSD
Сообщение SSD »
Снимай форсы и на стенд их.
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='SSD' timestamp='1343286360' post='96226']<br />
Снимай форсы и на стенд их.<br />
скоро этим займусь
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Cuore' timestamp='1343289783' post='96227']<br />
скоро этим займусь<br />
а у нас форсунки промываются или как у мерина, только новые?<br />
по поводу стнеда, лучше сперва жидкостную промывку сделать, типа винса, а потом уже на ультразвуковой стенд, если не поможет.
Последний раз редактировалось Godlich Чт июл 26, 2012 9:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
