SPI GM DELCO
tcore
SPI GM DELCO
Сообщение tcore »
У меня FIAT TIPO 1.6 DOHC, прошлый хозяин установил карбюратор, когда я покупал ее он мне отдал моно инжектор. Я ездил на карбюраторе около 4х месяцев, вчера машина перестала заводиться, немного поковырял карбюратор, продул все жиклеры, но ничего не поменялось. Решил пробовать ставить моно инжектор.
Подключил трубки на подачу бензина и обратку, попробовал завести - завелась держит 1500 - 2000 оборотов. В монике еще много всяких трубок для подключения, что к ним подключать не пойму, висит 2 шланга которые отходят от коробки с под фары пассажира, что за шланги неизвестно.
Лямбда зонда нет, вместо него вкручен болт.
Если кого есть какая то информация или схемы по подключению моника, пожалуйста поделитесь, заранее благодарен!
Dimos
Re: SPI GM DELCO
Сообщение Dimos »
Найди книжку по Типо и почитай. Моник такой же стоит и на немцах, на Опеле-Вектра и еще каких-то. Трубки от моника дополнительно бывает отвод в систему улавливания паров бензина (абсорбер), ну и обязательно из воздушного пространства картера во впускной коллектор (толстая), остальное в книге
Последний раз редактировалось Dimos Вт июл 31, 2012 1:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: SPI GM DELCO
В монике то всего два шлангчика, если на него смотреть левый штуцер это с вентиляции картерных газов, правый с клапанов адсорбера. Больше на монике не помню что бы что то было
Re: SPI GM DELCO
А проще сделай фотки, обозначь проблемные места, что не знаешь куда подключать - всё распишем.
tcore
Re: SPI GM DELCO
Сообщение tcore »
Спасибо вечером выложу фотки!
По абсорберу есть две трубки, но неизвестно куда их подключать.
tcore
Re: SPI GM DELCO
Сообщение tcore »
Собственно непонятно предназначение трубок:<br />
Так понимаю:<br />
2 - Подача бензина<br />
1 - возврат бензина
а остальные не пойму, подскажите кто знает, заранее благодарен
http://s18.postimage.org/abvbzuq7s/image.jpg<br />
http://s8.postimage.org/ymk3kvhes/P8010299.jpg
Последний раз редактировалось tcore Чт авг 02, 2012 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
