Fiat Stilo проблемы при трогании и в пробках
HarD
Сообщение HarD »
Вообщем недавно приобрел стило... 5 дверей 1.6 механика<br />
Пока устраняю болячки понемногу, из самых досадных есть две проблемы (возможно связаны)
1) При трогании (на прямой или в горку), очень проблематично тронуться.<br />
Происходит следующим образом, если отпустить педаль сцепления достаточно медленно машинка начинает ехать с холостых, если в этот момент чуть добавить газу, и после этого полностью отпустить педаль сцепления, обороты доходят 1500-2000 и затем падают до 200-400, иногда заглохнуть может, пока вроде приспособился играть педальками, но это все равно не дело...
2) Когда едешь в пробке и долго приходится стоять на холостых (не знаю из за жары или нет (на прохладной проверить нет возможности пока)), машина периодически начинает глохнуть (чек загорается), выключишь включишь иногда пару раз, погазуешь и чек уходит и нормально едет, пока опять не встанешь на холостых в пробке, и опять может заглохнуть, иногда встает в аварийный режим (до 1500 об где то).
Причем подгазовки особо надолго не помогают…, а помогает только если выехать на простор где можно ехать хотя бы мин 2-3 без остановки…<br />
Возможно в мозгах что то отключено (т.к. знаю что катализатор мертвый - а чека нет), но после сканирования в наличии только записанная ошибка остается P1220...
Незнаю пока на что грешить… то ли бензин (но бывало в принципе на разном), то ли с грм накосячили (хотя набирает и крутится движок нормально (ставили в сервисе по старому ремню (если до этого никто не накосячил)) заводится тоже с пол пинка всегда, то ли может бензонасос или датчик коленвала (врятли - не завелся бы) или распредвала.
Либо всему причина убитый нафиг катализатор (что убит знаю точно, проверил на компе сам (обе лямбды примерно синусоиды) + диагностика (сказали тоже самое) + когда лямбду менял посветил в него — спекся…)
В ближайшее время буду переводить на евро2 и убирать катализатор (вроде пообещали это сделать), заодно на диностенде погоняю наверное... + планирую заменить воздушник, и попробовать дроссель почистить...
Склоняюсь что пока виноват или бензонасос или датчик распредвала возможно, либо из за катализатора...
Кто сталкивался с таким подскажите куда копать...<br />
Спасибо всем ответившим.
SSD
Re: Fiat Stilo проблемы при трогании и в пробках
Сообщение SSD »
Из первых предложений возникает мысль что умерла одна из катушек. Делаем комп диагностику и смотрим по какому из котла пропуск зажигания.<br />
И на будущее перед тем как гадать делайте комп диагностику и будет вам счастье.<br />
А вообще надо и дроссель почистить и мар посмотреть...
Последний раз редактировалось SSD Сб авг 11, 2012 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
HarD
Сообщение HarD »
Ок, постараюсь проверить когда прошивать будем, диагностику делал, ничего криминального с катушками не нашли, проверяли и свечи зондом (осцилографом), все работало одинаково... проверим еще раз. Спасибо.
P.S. Кстати по расходу топлива все вроде в норме, в среднем 6.6 литра, иногда до 5.5 снижается если долго по городу не шатаюсь... думаю для 1.6 бензин это нормально, да и в принципе холостые более менее стабильны около 700-800 оборотов, не глохнет. Только пробках бывает как описал выше, только схватит заведется (с пол пинка) и тут же лихорадка у мотора и глохнет, 2-3 раза таких издевательств и машинка дальше едет, до следуещей остановки в пробке, либо если вырвался на оперативный простор - едет нормально без каких либо проблем...
Последний раз редактировалось HarD Сб авг 11, 2012 7:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
SSD
Сообщение SSD »
Не заметил что вы писали код ошибки, в его то сторону и надо копать, дроссельная заслонка всему виной. Может датчик дроссельной заслонки помер.
maximka34
Сообщение maximka34 »
возможно до тебя, хозяин дроссель промывал и адаптацию не сделал не фига и вот такое безобразие начинается, сам так попал, промыл, забыл провести адаптацию и дернул в москву, на мкаде все прелести жизни в пробках испытал)))
Последний раз редактировалось maximka34 Сб авг 11, 2012 8:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
HarD
Сообщение HarD »
[quote name='maximka34' timestamp='1344703421' post='96587']<br />
меняй дроссель и будет тебе счастье<br />
В смысле корпус весь - артикул 7 173 2365
Как можно проверить датчик дросселя?
HarD
Сообщение HarD »
возможно до тебя, хозяин дроссель промывал и адаптацию не сделал не фига и вот такое безобразие начинается, сам так попал, промыл, забыл провести адаптацию и дернул в москву, на мкаде все прелести жизни в пробках испытал)))<br />
Можешь описать последовательность действий?:<br />
1. Прогреваю машинку<br />
2. Выбираю пункт 1 Сброс самоадаптивных настроек (3 раза нажать газ на прогретой машине до 4500 обмин по 3 секунды) <br />
3. Выбираю пункт 3 Обучение фонического колеса (обучение датчиков коленвала+дроссель, 3 раза до 5000-6000 обмин).
Все верно? и сколько в 3 пункте держать на 5-6 т? и перерыв между нажатиями на газ?
SSD
Сообщение SSD »
Когда сброс сделаешь, Между нажатиями тоже секунды по три, но иногда 3 раза не достаточно. Пока дроссель не обучится, будет моргать чек.
Snowman
Сообщение Snowman »
от ката можешь без проблем избавляться.ошибка по второй лямбде стирается.
Последний раз редактировалось Snowman Вс авг 12, 2012 3:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
HarD
Сообщение HarD »
[quote name='Snowman' timestamp='1344771168' post='96609']<br />
от ката можешь без проблем избавляться.ошибка по второй лямбде стирается.<br />
Да так и собираюсь сделать, только не могу понять может ее уже до меня прошили... но кат возможно оставили, т.к. ошибок никаких нет, расход считаю в норме, динамика вроде тоже...
Смотрел графики с лямд - обе рисуют синусоиды что в принципе не верно, вторая после ката должна примерно прямую рисовать...
Вот и интересно у кого кат сдыхал поведение как менялось, у меня закрадывается впечатление что ее уже прошивали, но кат не вытряхнули, хотя возможно ошибаюсь...<br />
Поеду во вторник в V-tech в Челябинске, обещали погонять на стенде и прошить, посмотрю что и как...
