Проблема с дроссельной заслонкой
стиляга269
Re: Проблема с дроссельной заслонкой
Сообщение стиляга269 »
Хм,, не замечал такой траблы у себя, я щас епусь пока с датчиком коленвала, чек выскакивает регулярно , буду заказывать новый датчик.
rustman
Сообщение rustman »
Только что свою ошибку считал, у меня тоже р1220. Надо кого-то знающего. Дороговато целиком блок менять...
HarD
Сообщение HarD »
Ну вот теперь нас уже как минимум трое... Да возможно и дороговато да только может проблема то пустяковая, и не факт что она не повторится на новом/замененном блоке...
to rustman и Человек - у вас катализаторы исправны?
Последний раз редактировалось HarD Пн авг 13, 2012 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kashey900
Сообщение Kashey900 »
Тут на форуме ктото, кто не помню, менял потенциометр на др. заслонке с альфы, там говорят дорожки на плате трескаются и начинает глючить
Изображение<br />
rustman
Сообщение rustman »
HarD<br />
Ну я попутно нашел ошибку:<br />
" р0420 catalytic converter (1). В текущий момент ошибка обнаруживается. "<br />
Сбросил всё, ошибок нет, стоит старая заслонка.
Kashey900<br />
Мне в сервисе то же самое сказали, но я не могу разобрать её. Там вроде как потом надо будет точно всё установить, поэтому пока не нашел как собирать, не трогаю)
HarD
Сообщение HarD »
Чего то многие на зарубежных форумах ссылаются на 5В (якобы мап сенсор и кондиционер на одной линии - проседания и потери) либо контакты либо на map сенсор... якобы окисливается и т.п.
Update: Решил посмотреть снять датчик, почистить его и посмотреть состояние контактов... выкрутил и офигел от проводки..., снял оплетки рассчистил ближайшие датчики, провода не то что бы провода цвет потеряли, часть просто труха какая то, изоляция сыплется и т.п. и это на машине 2002 года, блин я в шоке... Никогда видимо мне не забыть бошевскую проводку на бмв 5 1 поколения, спустя 30 лет почти она вся как новая... ни цвет ни эластичность не потеряны...
Не знаю как у остальных но у меня похоже проводка под капотом в плачевном состоянии, возможно не вся - та что по линии map кондишен...
Проверять напряжения пока не стал, замотал кое где поменял... завтра нужна машина, а вот дальше хз.
Похоже придется перетряхивать всю подкапотную проводку, в шоке...
Последний раз редактировалось HarD Пн авг 13, 2012 8:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Человек
Сообщение Человек »
У меня с кат-ом порядок. На дроссель 1.6 и 1.8 потенциометр отдельно не продается, только в сборе дроссель. Я свой летом вскрывал, там ничего сложного нет. Дорожки на невооруженный взгляд целы. Аккуратно ватной палочкой протер. Проблем со сборкой никаких не возникло. MAP-сенсор менял недавно. Провода вроде, все целые - не трухля.
HarD
Сообщение HarD »
Тогда вообще странно, что это может быть еще? Мозги что ли или контакты в нем...
Cuore
Сообщение Cuore »
жевано пережовано, p1220 потенциометр дросселя протерт в районе ХХ, лечится только заменой дросселя или мягким карандашом на время затереть протертость дорожки.
HarD
Сообщение HarD »
[quote name='Cuore' timestamp='1344897811' post='96648']<br />
жевано пережовано, p1220 потенциометр дросселя протерт в районе ХХ, лечится только заменой дросселя или мягким карандашом на время затереть протертость дорожки.<br />
Есть инструкция по разборке?
