Парочка другая вопросов
Difeex
Re: Парочка другая вопросов
Сообщение Difeex »
Модель, номер кузова и прочее отображаются то верно, а вот базовая комплектация - нет. Что, например, касается обогрева зеркал и водительского сиденья - то у меня этого нет. Не говоря уже о базовой комплектации кондея под который у меня даже кнопок нет на панели приборов (не предусмотренно, хотя и родная стоит). :)
Еще тут на форуме прочитал, что существуют какие-то кнопки под сидением водительским и пассажирским, которых у себя я тоже не обнаружил. Сегодня книга даже пришла по FIAT BRAVA/BRAVO (Чижовка, г.Минск) - там тоже про это ничего не сказано.
p.s. Искать нужно все самому - открывать капот и понеслась ...
FIAT Bravo 1.4 (182.AA) (80 Hp)
Difeex
Сообщение Difeex »
[quote name='Dimkos' post='9661' date='7.12.2007, 14:03']<br />
Умники при продаже обычно вынимают лампочки говорящие о неисправности. При повороте ключа обязательно включается индикация: Неисправность двигателя (рисунок в виде форсунки),ABC,подушка безопасности, аккумулятор, давление масла, наличие «тормозухи в бочке». Горят примерно 4сек и гаснут.<br />
Выписка (основные):<br />
-----<br />
1. Давление масла (красная) - загорается в положении MAR и гаснет при запуске двигателя;<br />
2. Зарядка аккумулятора (красная) - загорается в положении MAR и гаснет при запуске двигателя;<br />
3. Система впрыска (красная) - загорается в положении MAR на 4 сек. и гаснет;<br />
4. Температура масла в коробке передач (для АКП) (красная) - загорается в положении MAR на 4 сек. и гаснет;<br />
5. ABS (красная) - загорается в положении MAR на 2 сек. и гаснет;<br />
6. Ручной тормоз/Уровень тормозной жидкости (красная) - загорается при натянутом ручнике или при низком уровне торм. жидкости в бачке;<br />
7. Подушка безопасности (красная) - загорается в положении MAR на 4 сек. и гаснет;<br />
8. Износ передних тормозных колодок (красная) - загорается только при износе торм. колодок;<br />
9. Ремень безопасности (красная) - загорается только при не пристегнутом ремне;<br />
10. Иммобилайзер (желтая) - однократное мигание означает распознание кода ключа, горит если не распознан код ключа и мигает если противоугонная система не включена;<br />
11. Воздушный фильтр (желтая) - загорается если забит воздушный фильтр;
Действительно много всего, но я рад, что у меня большинство "нужных" лампочек работает :) (не то чтобы все горят и не гаснут, а именно функционируют как описано выше)
Последний раз редактировалось Difeex Пт дек 07, 2007 2:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Петрович
Сообщение Петрович »
Как с женщиной - пока не потрогаешь, не поймешь, как она. на ощупь... <br />
Удачи.
