Чистка дросселя и воздушного канала !
- стиляга269
Re: Чистка дросселя и воздушного канала !
Это примерно вот так выглядет наш дросель?[url="http://www.youtube.com/watch?v=hswLokm0V-A"]http://www.youtube.com/watch?v=hswLokm0V-A[/url] Разберать его досконально я так понял не нужно, а просто вымыть его как на видео?<br />
Человек спасибо за инфу!!
Последний раз редактировалось стиляга269 Ср авг 15, 2012 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- Человек
[quote name='стиляга269' timestamp='1345055085' post='96677']<br />
Это примерно вот так выглядет наш дросель?<br />
Да<br />
Да
Да<br />
Да
- стиляга269
Человек ну и еще один вопросик))) где там находятся графитовые дорожки?
[/url]- Человек
[quote name='стиляга269' timestamp='1345058430' post='96680']<br />
Человек ну и еще один вопросик))) где там находятся графитовые дорожки?<br />
Как бы объяснить... Когда снимешь дроссель, увидишь пластиковую, по-моему черную , крышку, которая крепится оцинкованным ободом на защелках. Тонюсенкой отверткой или ножом отжимаешь защелки и снимаешь крышку. Собрать неправильно не получится. Так же как и без кореша с пивом. Просто его надо снять и поймешь, думаю. :drinks:
- стиляга269
[quote name='Человек' timestamp='1345060118' post='96682']<br />
Как бы объяснить... Когда снимешь дроссель, увидишь пластиковую, по-моему черную , крышку, которая крепится оцинкованным ободом на защелках. Тонюсенкой отверткой или ножом отжимаешь защелки и снимаешь крышку. Собрать неправильно не получится. Так же как и без кореша с пивом. Просто его надо снять и поймешь, думаю. :drinks:<br />
[/quote]Спасибо)) как нибудь попробую.
[/url]- стиляга269
Пиздец парни выручайте, полез сегодня снимать дросель, открутил три болта а четвертый сука слизался, кто снимал дросель должен знать там болты под звездочку, вот эта звездочка и слизалась.Благо болт верхний проще будет сним что то придумать, подскажите как теперь его выкрутить? Не судьба мне наверно почистить дросель 80
[/url]- rustman
Ножовкой сделать пропил и открутить отверткой, последний болт должен легче откручиваться. Либо пытаться плоскогубцами за шляпу его выкрутить.
- Человек
[quote name='rustman' timestamp='1345232846' post='96710']<br />
Ножовкой сделать пропил и открутить отверткой, последний болт должен легче откручиваться. Либо пытаться плоскогубцами за шляпу его выкрутить.<br />
Ножовкой пропил - норм вариант. За головку там не ухватиться.
Последний раз редактировалось Человек Сб авг 18, 2012 12:10 am, всего редактировалось 1 раз.
- LiptonGT
или взять что то типо зубила или ударной отвертки и попробовать найти зацеп в сторону откручивания болта, пару раз аккуратно шарнуть, что бы сорвать, а дальше как правило руками пойдет. Эти болты сильно не закисают обычно.
- стиляга269
Спасибо за советы. Ножовкой сделать пропил попробую. LiptonGT вариант шарнуть по дроселю мне стила потом этого не простит.
