Какое масло залито в двигатель вашего Стило?
- Печорин
Re: Какое масло залито в двигатель вашего Стило?
А почему должно сворачиваться, это же не молоко. Я с Кастрола на Шелл переходил без всяких промывок. Шелл официально рекомендован Фиатом как замена Селении.
- Godlich
Почитал тут про допуски и посмотрел, что написано на банках.<br />
У Селении К Fiat 9.55535-m2, m2 значит- спецификации смазок с увеличенным интервалом замены<br />
У Сленеии 20К Fiat 9.55535- g2 значит- спецификации смазок для бензиновых двигателей со стандартными характеристиками.<br />
А вот у шелла Helix HX8 допуск Fiat 9.55535-Z2, что значит z2 - хз, нигде не нашел, может шелл сам чего придумал?<br />
Все допуски фиат
FIAT 9.55535-G1 Спецификации смазок для бензиновых двигателей, предоставляющих экономию топлива и повышенный пробег до смены масла
FIAT 9.55535-G2 Спецификации смазок для бензиновых двигателей со стандартными характеристиками.
FIAT 9.55535-H2 Спецификации смазок для бензиновых двигателей, обеспечвающих высокую производительность и высокую вязкость при высоких температурах
FIAT 9.55535-H3 Спецификации смазок для бензиновых двигателей, обеспечивающих очень высокую производительность.
FIAT 9.55535-D2 Спецификации смазок для дизельных двигателей со стандартными характеристиками.
FIAT 9.55535-M2 Спецификации смазок с увеличенным интервалом замены.
FIAT 9.55535-N2 Спецификации смазок с очень хорошими характеристиками для турбированых двигателей, дизельных или бензиновых, с увеличенным интервалом замены.
FIAT 9.55535-S1 Спецификации смазок для дизельных и бензиновых двигателей, оснащенных системами обработки выхлопных газов, обеспечивающих экономию топлива и обладающих увеличенным интервалом замены.
FIAT 9.55535-S2 Спецификации смазок для дизельных и бензиновых двигателей, оснащенных системами обработки выхлопных газов, обладающих увеличенным интервалом замены.
Все допуски фиат
Последний раз редактировалось Godlich Вт сен 04, 2012 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- стиляга269
Гудлич не ломай, голову вот наше масло [url="http://www.regionshina.ru/catalog/oil/Shell/%D0%92%D1%81%D0%B5/16008/"]http://www.regionshi...hell/Все/16008/[/url]<br />
на обороте конистры указаны допуски.FIAT 9.55535-G2
Последний раз редактировалось стиляга269 Ср сен 05, 2012 9:36 am, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- Godlich
[quote name='стиляга269' timestamp='1346822158' post='96920']<br />
на обороте конистры указаны допуски.FIAT 9.55535-G2<br />
хм. смотрел тут http://lubematch.shell.com.ru/search.ph ... 4&brand=95<br />
для стилы<br />
Premium Helix Ultra 5W-40 (a)<br />
a) Альтернативные рекомендации: A1+SL ; <-20°C, A3+SJ 5W-30<br />
Standard Helix HX8 5W-40<br />
HX7 там нет.
для стилы<br />
HX7 там нет.
[/url]- стиляга269
[quote name='Godlich' timestamp='1346825340' post='96921']<br />
хм. смотрел тут [url="http://lubematch.shell.com.ru/search.php?sector=1&site=58®ion=349&language=14&brand=95"]http://lubematch.she...age=14&brand=95[/url]<br />
для стилы<br />
HX7 там нет.<br />
[/quote]мне кажется этот сайт не совсем точную информацию выдает. этот допуск FIAT 9.55535-G2 один из допусков селении итальянской, и шел именно тот который я тебе показал имеет этот допуск, даже рекомендует для фиатов, эт я выбирал по такому принцыпу.
для стилы<br />
HX7 там нет.<br />
[/url]- 21 fingers
Ну раз я развел все это дерьмецо, мне и расхлебывать :) Допуски это хорошо, нет допуска - не беда, главное что все масла одинаковые и плохих нет если оно не подделка, и функция у всех одна, и нужно лишь придерживаться спецификаций больше чем допусков. Дать адреса всех подпольных заводиков где льют ваш шел с наклейкой на которой допуск?<br />
А) масло должно иметь нужную спецификацию А3 В4 и т.д<br />
Б) масло не должно быть подделкой.<br />
Ц) и масло опять не должно быть подделкой.
Очень обидно быть в финке пердеодически и не закупаться там редким настоящий не поддельным маслом, со всеми нужными характеристиками, но при этом блять без допуска от ФИАТ.
Смотрите лучше температуру сгорания масла, если любите крутить движки. Ну и не попадайтесь на левак. В Питере этого "добра" левого, от шел, мобли, кастрола до жопы.<br />
Почему все так авторитетно считают Джолли красивой? Просто раскрученная телочка. Есть тетки и погубастее и покрасивее. Вот вчера сам такую "отпердолил". А потом лежим, смотрю из под одеяла торчат ее ступни, розовенькие такие, аккуратные пальчики, один к одному. Посмотрел на свои оковалки вонючие, с желтыми загибающимися ногтями, пальцы веером, мозоли и волосы на большом пальце... Потом глянул на ее руки и тоже околел, все такие же аккуратные, ровненькие, кожа нежная как у ребенка. Глянул на свои цапки, опять приуел, растопырки, кривые, с шишками на фалангах. Лежу и думаю, я, троль такой, почти бомж, эту принцессу своим концом тыкал...<br />
Ладно, баян старый, главное не попадайтесь на левак, а на допуски пока забейте. По сути все масла хороши, если не левак.
Последний раз редактировалось 21 fingers Ср сен 05, 2012 2:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Godlich
[quote name='стиляга269' timestamp='1346832074' post='96923']<br />
мне кажется этот сайт не совсем точную информацию выдает. этот допуск FIAT 9.55535-G2 один из допусков селении итальянской, и шел именно тот который я тебе показал имеет этот допуск, даже рекомендует для фиатов, эт я выбирал по такому принцыпу.<br />
я понял, в чем прикол, HX-7 тоже полусинтетика, как и 20К и также в мороз становится как карамель, т.к. 10W40, так она и стоит дороже 20К, а HX-8 синтетика, как и селения К, поэтому 5W40 и в спецификации на нее написано до -39.
[/url]- Roamka
Селения и кастрол уходит! Лью мотюль и радуюсь безшумной работе двигателя и его эластичности!
- Godlich
Долил 400мл Selenia 20K AlfaRomeo, т.к. в магазине другого не было, движок стал намного тише работать на повышенных оборотах и скоростях, в салоне можно шепотом говорить на 140км/ч. Хотя 400мл селенки альфа в 3.4л обычной 20К, думаю как слону дробина, но жена не зная, что я долил масло, заметила, что почему-то машинка стала тише работать.
Последний раз редактировалось Godlich Пн окт 01, 2012 7:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- LEXX
По лету перешел с MOBIL SUPER 3000 [background=rgb(247, 247, 247)]5W-40 (бочка) [/background]на SHELL [background=rgb(247, 247, 247)]Helix HX8 5W-40. После 3 т.км, могу констатировать - движок работает мягче, затих начавший было подстукивать на холодную гидрик, масло потемнело, расход пока не замечал, как впрочем и ранее. До этого с опаской относился к [/background]SHELL (ввиду подделок). Теперь думаю - только SHELL.
