насос ГУР Brava 1.8 1996г. как снять?
arzamasov
Сообщение arzamasov »
Потек насос ГУРа на Brava 1.8, как его снять с наименьшими потерями времени и сил и пригоден ли он ремонту. Знающих прошу подсказать.
Almadovar
Re: насос ГУР Brava 1.8 1996г. как снять?
Сообщение Almadovar »
Сегодня как раз снимал со своей Marea-по ходу насос тот же самый...<br />
1. Шкив. Ремень не снимай-так легче открутить три болта на 13, потом снимаешь ремень и шкив<br />
2. Открутил бачок ГУР и опустил его как можно ниже. Откачал масло из бачка грушей.<br />
3. У меня около насоса проходит жгут с проводами-отсоединил с хомутов, чтобы не мешал<br />
4. Резиновый патрубок от насоса к бачку я срезал у самого штуцера (там к хомуту подлезть очень сложно)<br />
5. Трубка высокого давления. Раскрутил сначала соединение на двух гайках (17 и 19), оно недалеко от топливного фильтра находится (слева)<br />
6. Крепление насоса. Тоже на трех болтиках, со стороны шкива.<br />
7. Раскручиваешь гайку (на 17) штуцера трубки выс.давления к насосу. Сама трубка тоже крепится к корпусу насоса(внутренний шестигранник то ли на 5 то ли на 6)<br />
8.Вынимаешь насос. Вот здесь самый гемор! (до этого я думал, что у меня генератор тяжело снимается!))...Вынимается вправо и вверх, но помучится наверное придется. Надеюсь, что в Brava всё проще)).Удачи!
Отремонтировать можно , но геморно!! Обратить внимание на очередность, положение и местоположение рабочих пластинок сеператора. Промыть, отшлифовать, отполировать, поменять прокладки, собрать,опрессовать, выкрасить и ...купить новый, или работающий б/у. Кстати!! Насосы все одинаковые для FIAT,разные только шкивы(если брать Б/У) Можно поставить насос от ВАЗ 2110 фирмы ZF!! У меня товарищ ставил!! Дорабатывал только чуть-чуть<br />
токарь сточил немного Растачивали только внутренний диаметр шкива потому что посадочное место насоса ГУРа у Fiat диаметр 29мм,а у ВАЗ-2110 диаметр 30мм.Все остальное как родное!!!!! и опа он стоит подошел и работает!! насос ВАЗ 2110 фирмы ZF и ФИАТ БРАВА ZF ИМЕЮТ на 99,9% совпадения.. очень просто будет поставить. Вариантов много!! Удачи!! :drinks:
arzamasov
Спасибо, буду пробовать
Moreido
Сообщение Moreido »
[quote name='slets7' timestamp='1333267310' post='92536']<br />
токарь сточил немного Растачивали только внутренний диаметр шкива потому что посадочное место насоса ГУРа у Fiat диаметр 29мм,а у ВАЗ-2110 диаметр 30мм.Все остальное как родное!!!!! и опа он стоит подошел и работает!! насос ВАЗ 2110 фирмы ZF и ФИАТ БРАВА ZF ИМЕЮТ на 99,9% совпадения.. очень просто будет поставить. Вариантов много!! Удачи!! :drinks:<br />
[/quote]Встал вопрос о замене насоса ГУРа.. К сожалению насосы разные!<br />
Разные штуцера трубки высокого давления.
Привет!! на 1.8, на сколько я знаю, подходит от CHEVI-NIVA!! По моему фирма ATC!!! :sorry:
Moreido
Сообщение Moreido »
[quote name='slets7' timestamp='1348588228' post='97203']<br />
Привет!! на 1.8, на сколько я знаю, подходит от CHEVI-NIVA!! По моему фирма ATC!!! :sorry:<br />
[/quote]Привет. Есть каталожный номер?
ZF от Нивы. Его номер 2123-340 7012 ZF 7691955339.
