Карбюраторы WEBER
- 200g
Re: Карбюраторы WEBER
в том-тои дело, что у тазовского сам жиклер короткий, до конца не достает. так что у тебя реально заливает, потому как мимо тарированного жиклера течет. ты тогда просто в тазовский вставь фиатовский жиклер - будет как с жигулевской "пустышкой" (а провод при этом не подключай, один фиг игла не достанет).
- master.ar.don
[quote name='200g' timestamp='1327174087' post='90197']<br />
в том-тои дело, что у тазовского сам жиклер короткий, до конца не достает. так что у тебя реально заливает, потому как мимо тарированного жиклера течет. ты тогда просто в тазовский вставь фиатовский жиклер - будет как с жигулевской "пустышкой" (а провод при этом не подключай, один фиг игла не достанет).<br />
[/quote]В этом то и беда что родного нету ни жиклера ни датчика.
- 200g
а где родной старый?
- master.ar.don
[quote name='200g' timestamp='1327229502' post='90215']<br />
а где родной старый?<br />
[/quote]Его не было совсем, когда брал типка он тазовский уже стоял!
- 200g
видать, прежний хозяим по невнимательности его выбросил, когда тазовский купил. хреново. тады фиатовский по-любому надо заказывать.
- mcklaud2008
ребята помогите!!!Уже 3-ю неделю ковыряю карб (TLDE 32-34 , 7\100) сначяла чють дымела и расход 18л-100км , потом вообще чядела как патовоз - розкоксовка помогла , недымит а 18л-100км осталось уже и жиклерами баловался и ремкомплект менял один хрен , просто нет слов?????типо 1.6 , 88г
- 200g
а точно всё дело тольков карбе? то есть остальное все норм - бензонасос, фильтры, двигатель, зажигание...<br /><br />это важно, только при условии, что все остальное работает правильно, можно что-то советовать по карбу
- mcklaud2008
сегодня досмотрел что на трамблере поменяны 4 с 1 хотя бегунок стоит на 1 а на первом целиндре 4 насвечьный и все по метках как так может быть ведь я так после покупки и ездел целый год? ИЗВИНЯЮСЬ ЧТО НЕТУДА ЗАДАЮ ВОПРОС!!!!!!!!!!!!!!!!!111
- 200g
плохо понял, если честно. пиши по-русски.<br />
бегунок должен стоять на 4 цилиндр.<br />
а вообщето, создай отдельную темку, не в карбюраторе - не мусори, тем более, что это выделенная спецтема
Последний раз редактировалось 200g Чт окт 04, 2012 9:03 am, всего редактировалось 1 раз.
- mcklaud2008
понял еще раз сори!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
