[quote name='NuBiK007' timestamp='1326447734' post='89841']<br />
Ее проверить можно?? Реально ли в ней беда???<br />
Хотя я уже заказал) Едет из москвы гена))<br />
[/quote] все может быть )))) у меня на шевролет блейзере 4.3 перегорела лампочка на включение переднего моста и все (((( и хер включишь , а розобрал пол машины ((((
Генератор
- rudi683
- NuBiK007
Re: Генератор
А как проверить лампочку??? Пробовал прозвонить на провод от Гены и к корпусу не звонится!
- vladimirov1
Re: Генератор
сними провод возбуждения и на корпус лампочка горит не горит. пока мотор не заведен напряжение возбуждения идет через лампочку реле регулятор якорь и на массу, когда мотор завел генератор заработал и все хорошо ,лампа гаснет, но эта лампа практически вечная ,поскольку разница папряжений на ней минимальна. чаще обрывает провод под кольцами на якоре.а без генератора и не будет гореть см выше
- Ген
Re: Генератор
Я на мареа 1.8 поставил москвичевский, уже год езжу без проблем..
- Dizel
Re: Генератор
Подниму темку,раз уж название подходящее.. Граждане господа фиато/воды/фанаты/владельцы/маньяки/мученники! Может кто слышал/видел/ставил на браву БОЛЕЕ МОЩНЫЙ генератор??Может от какой другой иномарки,с переделкой? были ли такие умельцы? просто призадумался-а не поставить ли мне второй аккум... а с моим родным 75 амперным и вечно на пределе орущей музыкой-этот генератор и один аккум не всегда заряжает....а запаса по мощи -его никогда много не бывает.. вот.
- vladimirov1
Re: Генератор
я на восьмерке якорь перематывал проводом потолще
- Dimos
Re: Генератор
По- моему на дизельной версии уикенд HLX или ELX стоит мощный гена, только подойдет ли...
- Dizel
Re: Генератор
Вот в том то и вопрос. может делал кто? втупую параллелить аккумуляторы-занятие глупое весьма. нужна схема.
- kapitan072072
Re: Генератор
дизельный фиат брава 1.9 поставил 100 А обработал спец средством для садовых машин продается в ОБИ против влаги на год хватает
