Купил фары depo от marea. Поставил, но как их отрегулировать? Светят четко вниз. если покрутить электрокорректор то фары немного вверх поднимаются. Вообще регулировочный винт это он: А я крутил вот этот:<br /> P.S. на фотография фары не мои)
Последний раз редактировалось gram Пт окт 05, 2012 12:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
регул винт на первом фото. Желательно во время регулировки снять крышку, которая рядом, и ставший видным отражатель и цоколь лампы должны опускаться при регулировке, можно пошатать и помочь рукой, если задевает
[quote name='gram' timestamp='1349629685' post='97400']<br /> У меня нет отражателя. у меня линза. Мне нужно настроить ближний свет. Винт который на первой картинке регулирует ближний свет линзу?<br /> [/quote] - там общий подвижный блок, регулируется одновременно ближний и дальний свет, раздельно нет, потому как регулировать дальний свет нет смысла. Винт, обозначенный на первом фото, регулирует по диагонали, одновременно право-лево и вверх-вниз. Другой винт, на втором фото -это ручное вращение привода моторедуктора, оно используется для уравнивания по высоте (верх-низ) света обоих фар.
