Отключаются Все Электроприборы На Стило!
- Kuzmin Max
Доброго времени суток!!! Помогите!!!Столкнулся с такой проблемой.
Во время езды, отключаются и включаются все электроприборы стилика(приборная панель, мафон, свет), проиходит Checking систем, и восстанавливаются заводские настройки (время,дата...), при этом машина не глохнет.<br />
Диагностика инжектора на BOSCH KTS ничего не дала, кроме иногда появляющейся ошибки u1601(неисправность высокоскоростной шины данных CAN). Похоже на неисправность какого то реле, ну или еще что нибудь...
Подскажите куда залесть??? Все соединения и разьемы в идеале, на всех монтажных блоках!!
- стиляга269
Re: Отключаются Все Электроприборы На Стило!
Очень похоже на пропадания массы, пока пойди простым путем обслужи все массы идущие на кузов,одна знаю точно находиться под аккумулятором то есть под его корпусом на ланжироне, посмотри массу на самом аккумуляторе может плохо посажен минусовой провод и на кочках он отходит,
[/url]- Kuzmin Max
[quote name='стиляга269' timestamp='1349421986' post='97339']<br />
Очень похоже на пропадания массы, пока пойди простым путем обслужи все массы идущие на кузов,одна знаю точно находиться под аккумулятором то есть под его корпусом на ланжироне, посмотри массу на самом аккумуляторе может плохо посажен минусовой провод и на кочках он отходит,<br />
Я сначала тоже так подумал, но.... нет никакой переодичности, то есть без разницы едешь ты по кочкам или нет, в движении или на месте!!!!!
Но одно заметил, происходит "это" если даешь дополнительную нагрузку, то есть либо при нажатии педали тормоза или включении поворотника или габаритов, но опять же не переодично.
P.S Генератор работает исправно, аккумулятор в порядке(перставлял).
И еще вопрос, есть ли реле отвечающая за питание в салоне а/м???? :help: :help:
Но одно заметил, происходит "это" если даешь дополнительную нагрузку, то есть либо при нажатии педали тормоза или включении поворотника или габаритов, но опять же не переодично. P.S Генератор работает исправно, аккумулятор в порядке(перставлял).
- стиляга269
по поводу реле не подскажу, вобще сменя куевый электрик) но я бы всетаки добрался до массы которая под аккумулятором на ланжироне, а вось она там мозг епет
[/url]- Kuzmin Max
Спасибо!! сегодня посмотрю))
- Kuzmin Max
Нет не масса :dance: :dance: :dance:
- Kuzmin Max
Зато в разьеме одном под капотом был плохой контакт!!! А*уеть , а такие последствия...
- Sladkii666
[quote name='Kuzmin Max' timestamp='1349808010' post='97466']<br />
Зато в разьеме одном под капотом был плохой контакт!!! А*уеть , а такие последствия...<br />
ну так что за разьем
- Diman940
[quote="Kuzmin Max"]
Приветствую всех кто на форуме. Такая же проблема ни с того ни с сего вкл и выкл приборка тахометр на заглушенной показывает обороты на заведенной нереальные обороты а тачка едет но скачка на панели нервирует. Если можно поконкретнее какой разъем и где точно он находится. Заранее спасибо.
