Лямда Зонд Влияет На Разгон
- РУС78
лямда зонд влияет на разгон ?
- РУС78
Re: Лямда Зонд Влияет На Разгон
люди вы где ?
- Mraker
А как ты сам думаешь!? При неисправной лямбде будет либо переобогащённая или обеднёная смесь, следовательно будет либо заливать свечи, либо тупо бензина не будет хватать. Ну дак что - влияет лямбда на разгон!?
- РУС78
СПАСИБО ПОПРОБУЮ ПОМЕНЯТЬ ПОТОМ ОТПЕШУСЬ
- Толян
Мракер !! Подскажи пожалуйста если лямбда зонд не исправен такие симптомы проявляюца : с выхлопной валит черный дым, черный нагар на свечях естествено едит хуже "зепера" и жрет около 20л на 100км. или что то еще может также делать, (У меня Фиат Типо 1.4 зарание спасибо!
- Mraker
Если честно я отсутствие лямбда зонда на своей машине не ошущаю. Проблем может быть много - это могут быть датчики (ДТОЖ, лямбда, ДПДЗ), это может быть форсунка ( немеренно льющая), это может быть большое давление топлива (а это бензонасос повышенной производительности, регулятор давления топлива, забитая обратка), так же это может быть забитый воздушный фильтр. Далее поехали по движку - маленькая компрессия может так мозг парить, может быть сбитый ремень на зуб а то и на два, могут быть зверские зазоры у клапанов. Сбитое зажигание тоже может давать такой эффект, полуживая катушка зажигания, плохие ВВ провода, наконец свечи с неправильным калильным числом (ну здесь больше будет детонация чем на столько повышенный расход).<br />
И это всё вышеописанное (по системе впрыска) относится к моноинжектору! Если у тебя карбюратор то не проканает (по карбюраторам ничего не скажу, не понимаю я в них)
