Помогите Советом
- Dimon_ka
Помогите Советом
В Темпре движок 1.6 масло не доходит до распредвала, давление в норме, лампочка гаснет. Распредвал должен купаться в масле, а на нем только тонкий слой. Подскажите как быть? Масло сегодня поменял с полусинтетики на минеральное, оно погуще будет. До этого добавлял присадку в масло чтобы раскоксовать кольца, льется в масло. Может она разжижает масло и насос не может создать нужное давление чтоб поднять его до распредвала? Или может забились маслопроводы? Тогда как их прочистить не разбирая весь двигатель?
Последний раз редактировалось Dimon_ka Чт ноя 29, 2012 7:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Хрюкин
Re: Помогите Советом
Что за бред? Чего там должно купаться? Масло, из корпуса распреда, при остановке мотора сразу стекает через огромные дыры в поддон.<br />
На работающем моторе открой заливную пробку и увидишь, как поливается распред.<br />
Если б подачи масла не было- давно бы заклинило всё.
Последний раз редактировалось Хрюкин Чт ноя 29, 2012 8:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Dimon_ka
снимал крышку полностью, масло еле еле сочиться из под клапанов, ничего не брызгает
- Хрюкин
Да, это уже беда! Едва ли дело в насосе- скорее всего грязь залепила маслоканал распредвала. Надо разбирать мот и всё ревизировать.
- Dimon_ka
вкручивал механический измеритель давления, показало на холостых тройку. Значит с насосом и вкладышами всё гуд. Завтра скину голову и буду смотреть. Подскажите как правильно продуть каналы? Надо снимать поддон?<br />
Еще у меня закралась одна мысль, может мои предшественники которые делали капиталку поставили не правильно прокладку и тем самым перекрыли эти каналы?
- Хрюкин
Дело может быть не в голове, а в самом блоке. <br />
Есть умники, которые при сборке мотора выдавливали ВЕСЬ тюбик герметика на ОДНУ прокладку. Следствие- забитые маслоканалы.<br />
ЗЫ: прокладку головы по-другому не поставишь, но накосячить всё равно можно.
- Dimon_ka
В АВТОДАТЕ ВЫСМОТРЕЛ ЧТО ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 3.4-4.9 БАР А У МЕНЯ ВСЕГО 3 (
- Dimon_ka
снял голову и офигел, какие-то дебилы поставили прокладку наоборот, все отверстия подошли кроме маслянного, сегодня купил целый двигатель в сборе с коробкой за 50 баксов, перекину с него головку, так как у моей уже выработка на распредвалу
- Хрюкин
Офигеть. Дебилы не перевелись.<br />
А тебе- респект за старательность сделать что-то своими руками и головой!
Последний раз редактировалось Хрюкин Сб дек 01, 2012 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Dimon_ka
перекинул, обкатываю )<br />
На первый взгляд машина стала работать тише и лучше
