Родная касетная магнитола)
- Godlich
Re: Родная касетная магнитола)
[quote name='стиляга269' timestamp='1354098288' post='98526']<br />
на твой взгляд радио стало работать лучше после того как ты прикрутил болтиком эту самую рамку? или же все осталось на своих местах. Просто как то мало верится что радио не ловит из-за этой самой рамки<br />
оно ловило и до этого хорошо, просто после 30 минут работы переставало ловить вообще. Как тут писали выше, на штатных головах нет защиты от статики, а она появляется после определенного времени езды автомобиля. Если радио уже совсем не ловит, даже когда только завели машину, то думаю одним болтиком не отделаться, т.к. статика уже повредила какую-то деталь. Вот что нашел на одном из формуов: "От статики могут сгореть входные цепи по антенне,и то маловероятно, так как конструкция заводской антенны защищает их обычно(катушка на корпус)"<br />
Я тут еще подумал, может из-за отсутствия защиты от статики, достаточно надеть ферритовую защелку на антенный кабель?<br />
[url="http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-20174/"]http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-20174/[/url]
Последний раз редактировалось Godlich Ср ноя 28, 2012 5:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- стиляга269
может и поможет эта защелка, для начала нужно сделать радио.<br />
Гудлич ты в старом осколе какими судьбами бываешь?
[/url]- Godlich
[quote name='стиляга269' timestamp='1354112641' post='98531']<br />
Гудлич ты в старом осколе какими судьбами бываешь?<br />
Теща у меня там. Буду там не раньше НГ праздников, а на машине когда снег сойдет, очкую по зимней дороге ездить.<br />
я думаю нужно или спамить Ромку, пока не признается что сделал или тащи в ремонт, хотя бы на диагностику. Вот в белгороде ремонтируют магнитолы [url="http://www.servicebox.ru/Belgorod/magnitoly/"]http://www.servicebo...orod/magnitoly/[/url]<br />
а ты не родную пробовал подключать, может дело не в магнитоле, а правда в мозгах?
Последний раз редактировалось Godlich Ср ноя 28, 2012 8:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- стиляга269
[quote name='Godlich' timestamp='1354118925' post='98544']<br />
а ты не родную пробовал подключать, может дело не в магнитоле, а правда в мозгах?<br />
[/quote]не родную не пробовал подключать да у меня ее и нет чтобы попробовать, попробую прозвонить эти адреса послушаю что скажут, но что то мне подсказывает они очкуют браться за штатные головы, уже обзванивал много сервисов говорю штатку починить да еще и с фиата они сразу заднюю включают
[/url]- стиляга269
ПРОБОВАЛ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ РАДИО, ВКЛЮЧИЛ ПРОКАТИЛСЯ ПО ГОРОДУ ПЯТЬ МИНУТ, ШИПИТ ВОБЩЕМ СИГНАЛ СЛАБЫЙ НО В ДАЛИКЕ СЛЫШНО БЫЛО ДИДЖЕЯ, ЗНАЧИТ ЛОВИТ )) ТОКА СИГНАЛ СЛАБЫЙ
[/url]- Cuore
смотри предохранитель усилителя антенны, скорей всего он накрылся, и находится по моему в заднем левом крыле
- стиляга269
[quote name='Cuore' timestamp='1354309315' post='98627']<br />
смотри предохранитель усилителя антенны, скорей всего он накрылся, и находится по моему в заднем левом крыле<br />
[/quote]это уже интересно, как до него добраться Виталь? как он вобще выглядит
[/url]- стиляга269
предохранитель F54 в блоке предохранителей в багажном отделении называется внешний усилитель магнитолы, это он?<br />
ток помнится мне я там лазил как то проверял оранжевые клемы те которые на подушку безопасности идут, не ка кого там блока с предохранителями не видел
Последний раз редактировалось стиляга269 Сб дек 01, 2012 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- Cuore
левый карман вынимаешь обшивки багажника и смотришь через дырку, он внизу самом находится
Последний раз редактировалось Cuore Сб дек 01, 2012 3:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
- стиляга269
[quote name='Cuore' timestamp='1354362022' post='98636']<br />
левый карман вынимаешь обшивки багажника и смотришь через дырку, он внизу самом находится<br />
[/quote]спасибо посмотрю
