Прошу Помощи
- Антошик
Прошу Помощи
[font=tahoma, arial, verdana, sans-serif, 'Lucida Sans']приветствую всех! прошу помощи, машина фиат брава1.6 ! стартер нормально крутит, акум новый, бензин есть,свечи поменял, насос нормально качает, движок крутит, но почему то не заводится((( машина всю зиму простаяла...[/font]
- rudi683
Re: Прошу Помощи
На приборке горит значек форсунки?или code?
- fiatforever2005
Re: Прошу Помощи
Форсунки работают?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ))
- Антошик
Re: Прошу Помощи
[quote name='rudi' timestamp='1355084720' post='98883']<br />
На приборке горит значек форсунки?или code?<br />
[/quote]На приборе горит code!<br /><br />[quote name='rudi' timestamp='1355084720' post='98883']<br />
- slets7
- Антошик
Re: Прошу Помощи
[quote name='slets7' timestamp='1355149073' post='98903']<br />
А у тебя сколько ключей??<br />
[/quote]один от зажигания, один от дверей и один от бензобака
- slets7
Re: Прошу Помощи
Проверь соединение контактов под пластиковой защитой, которая сбоку на двиге висит, над термостатом. Под ней самая большая фишка это имобилайзер. Я тоже один раз так попал, но нашел причину))) ежели причина не механическая (отошло чаво али как), то надоть искать темы "иммо не видит ключ", "слетели ключи" и т.п., далее токмо к электронщику. Но я бы для начала, скинул клемы с аккамулятора на ночь!!
- Печников
Re: Прошу Помощи
После долгого простоя теряются качества бензина. Если удастся восстановить другие проблемы, то при трудной заводке мотора я использовал такой прием. Помощник вставил сопло препарата <Быстрый старт> в коллектор в трубочку шланга вакуумного корректора, а я крутил стартер. Это было зимой. в сильный мороз, и тоже воспламенение бензина плохое! Попробуйте этот прием! Мне помог.
- fiatforever2005
Re: Прошу Помощи
Если горит чек... смотрим... предохранители, релюхи под капотом, массы. если с этим ТОЧНО все гут, то антену иммо, сам иммо, ну и далее самый плохой вариант мозг. Ну уверен что до этого не дойдет.
- 21 fingers
Re: Прошу Помощи
На приборке горит CODE. Печников молодец. Вынуждаете человека обогатить магазин на банку быстрого старта.
