Море Ошибок.. И Глюков..
Димасик333
Сообщение Димасик333 »
Люди добрые подскажите, тему создаю первый раз, на форуме не первый раз, но ответов на свои вопросы так и не нашел. Так вот дело в следующем, Купил стилу (уже не первую) за 1300 км от дома, со слов пред.владельца машина после капиталки,тоесть двиг и коробка. Говорит поменять надо саленблоки и ошибка по иммобилайзеру. Так вот приехал машина не чего, торганул, забрал. Доехал не плохо, не считая разбитого стекла и климат как не регулируй дует уличным воздухом тоесть тепла нет вообще. На заправках глушил, заводил без проблем. Приехал, неделю покатал, началась такая фигня, то заводится то нет куча ошибок, это-- ключ, треугольник, абс, енгин фалюр,лос конект, и лампочка температуры горит, проверял на свечи ток не подается, бенз насоса не слышно. Обычно слышно. Начиналось это помалу, бывало глохла на ходу, ждал по 10-20 мин пока отойдет, потом по дням, неделю. Отдал иммо, блок предохранителей, мозги движка все посмотрели все ок, минуса почистил, ключи на это не влияют, разными заводил. Д4 чистил, аккум заряжал. Вообщем то жопа, то нормально заводится но это редкость в чем причина не доганю все форумы перерыл.. А предыдущий хозяин сказал надо перепрошить так как до кап.ремонта был перегрев или без масла катались, вообщем типа мозг запомнил эту ошибку и бывает ее выдает не дает завести. И вопрос с климатом, трубки горячие, систему чистил, антифриз менял, термостат горячий, но дует холодным как не регулируй. В чем беда подскажите пожалуйста!!!)
fiatforever2005
Re: Море Ошибок.. И Глюков..
Сообщение fiatforever2005 »
Блин, написано всего и куча и нифига не понятно)))) <br />
По мотору даже не знаю что сказать потому что не понятно ни че))) <br />
по климату как вариант мотор заслонки умер.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ))
Димасик333
Есть два ключа синих, фиат кода нет. Что делать не знаю. Подскажить что знаете по моим проблемам(<br /><br />Когда заведется проблем нет работает ровно, греется нормально, не перегревается. И да датчик коленвала чистил.
Димасик333
А где находится эта заслонка? Еще когда завожу ее или зажигание включаю от консоли где климат звук идет типо ошибки..
А на компьютере вылазиют следующие ошибки -- lose connect, airbag, esp, abs, engine, parking, security fault. И горят значки треугольник с восклицательным знаком, замок, абс, колесо, мешалка, температура красный круг (типо перегрев) но стрелка лежит. И еще такое когда все окей тоесть заводится ко всему добавляется значок круиз контроля и все гаснет и заводится. А когда нет круиз не работает.
Последний раз редактировалось Димасик333 Вт дек 11, 2012 4:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Godlich
Сообщение Godlich »
Про мотрчики, читай тут: [url="http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=7841"]http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=7841[/url]<br />
Про кучу ошибок, совет, купи шнурок, на ибэе стоит 250р, подключись к компу и посмотри ошибки. Стираются они без фиат кода. Про прошивку мозгов сказать ничего не могу, не пробовал.<br />
П.С. впиши в личные данные из какого ты города, может есть кто на форуме с шнурком из твоего города или подскажет куда обращаться.
Cuore
Сообщение Cuore »
ЕБУ умер по ходу, все симптомы, когда бензонасос молчит это последний симптом кончины мозга, начальные это куча ошибок по всем остальным системам<br />
топик http://clubfiat.ru/forum/index.php?show ... 0%BD%D0%B0 в итоге закончился заменой мозга, по другому никак
Последний раз редактировалось Cuore Ср дек 12, 2012 12:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Димасик333
Эбу это который где двигатель? Разбирали смотрели, прозванивали. Говорят норм, скорее всего программа глючит, или провода гдето. Возможно ли это? Стоит ли перепрошивать? И вообще прошью ли я без фиат кода?<br /><br />Сегодня опять завелась без проблем поездил где то час, заводится. Но эта неопределеность машины меня бесит). Как поступить в данной ситуации?
Димасик333
Как может быть что умер но то заводится ездиет норм, то нет. И как я понял как можно быстрее его перенести с движка?
Димасик333
И еще вопрос, что означает этот треугольник желтый с восклицательным знаком внутри на приборке?
И кстати на машине выбит католизатор, через раз рисуется мешалка на приборке, может из за этого быть такой головняк? И как прошлый хозяин утверждал, что не заводится только потому что горит красная лампочка перегрева двигателя, а ошибки вылетают из за массы, и поможет перепрошивка. Может быть такое?? Или у вас тоже когда глючило эта лампочка горела?
Последний раз редактировалось Димасик333 Ср дек 12, 2012 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
когда холодный норм, когда горячий глючит, не умер, а помирает, микросхема внутри него может от платы отходить, перепайка не получится, тк спецпайка там. перешить не получится, для этого нужна прграмма и дилеркое оборудование. найди хорошего электрика который даст диагноз. треугольник означает потерянное соединение ебу с чем либо. зачем куча вопросов, почитай мой топик, может там ответ найдешь, итог его - новый ебу
