Ошибка Eprom На Темпре 2,0
--FoMA--
Сообщение --FoMA-- »
Собственно, пропал режим прогрева двигателя. На холоднои движке скачут обороты, на "газ" реакции почти нет. По мере нагрева движка ситуация выправляется, и прогретый движок везёт отлично.<br />
Диагностическая прога выдаёт сообщение в роде "eprom fault"...
может кто сталкивался? как лечить?...или ЭБУ под замену только?
Фиатовод с марта 2006г.
Хрюкин
Re: Ошибка Eprom На Темпре 2,0
Сообщение Хрюкин »
Если происходит беспрерывная равномерная "подгазовка" от 800 до 1200 об/мин, то может не работать клапан ХХ. Пробит транзистор управления клапаном в ЭБУ.<br />
Причина пробития- коротнул диод гашения обратного тока в корпусе клапана, или коротнула сама обмотка катушки клапана.<br />
[url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20828&postdays=0&postorder=asc&start=0"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20828&postdays=0&postorder=asc&start=0[/url]
--FoMA--
клапан ХХ в порядке: сопротивление катушки соотвествует справочной (с автодаты)<br />
до пуска двигателя слышно перемещение сердечника клапана<br />
в принципе, было подозрение на клапан, однако прога упорно твердит другое..прога кстати: Fiat Coupe ECU Monitor (Для движка 159А6 046) должна подходить..<br />
как я понимаю программно (как например на Январях) тут делу не помочь?
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
Для Вебера существует специальная пусконаладочная прога, но я её только на фотке с монитора один раз видал на Украинском форуме. Там можно с компа менять все характеристики на своё усмотрение. Едва ли ты её найдёшь.<br />
На счёт "Монитора" ничего не знаю. Я Юнисканом тестю.
Последний раз редактировалось Хрюкин Вс янв 06, 2013 3:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
--FoMA--
спасибо<br />
думаю, стоит прикупить ЭБУ..так наверно проще будет
