Проблемы Abs
kop4
Проблемы Abs
Сообщение kop4 »
Всем привет<br />
Вот я и обзавелся своим китай-сканером, были прочитаны ошибки, возникло 2 вопроса:<br />
1. Ошибка C1460 - датчик давления поврежден<br />
Симптомы болезни - почти всегда при первом ( очень очень редко при втором- третьем) нажатии на педаль тормаза отключаются АБС ЕСП АСР( неважно, машина в движении или неподвижна), выскакивает соответственно вышеупомянутая ошибка...что за датчик такой? где расположен? можно ли починить?
2. Ошибка B1002- Контрольная лампа ABS.Высокий уровень сигнала.
Симптомы болезни - при Chekинге системы выдает сообщение ABS lamp fail, постоянно в мозгах вышеупомянутая ошибка. при включении в положение MAR лампа АБС на приборке загорается, тухнет через пару сек. при заводке двигателя. Когда отключается АБС из-за пункта 1 , то лампа не включается...все время погашена... вообщем, лампа включается только при заводке..потом тухнет и больше никогда не при каких обстоятельствах не загорается... есть подозрение что прошлый хозяин что то намудрил специально, ибо была заклеена верхняя строчка табло компьютера ( очень неприметным скотчем под пластмассу), плюс машина никогда не подает сигналов об неисправности...при ошибках движка никогда не загорается мясорубка( только при заводке движка по аналогии с лампой АБС)... как бы это все исправить???
Последний раз редактировалось kop4 Пн янв 07, 2013 2:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
HarD
Re: Проблемы Abs
Сообщение HarD »
[quote name='kop4' timestamp='1357324024' post='99585']<br />
Всем привет<br />
...<br />
Происходит только в морозы или в относительно теплое время тоже?
kop4
Re: Проблемы Abs
Сообщение kop4 »
машину гоняю с октября, ошибка постоянна...
HarD
Re: Проблемы Abs
Сообщение HarD »
[quote name='kop4' timestamp='1357422903' post='99609']<br />
машину гоняю с октября, ошибка постоянна...<br />
Хм, у меня было, что то подобное, но была ошибка еще какая то по реле, в общем поперетыкал разъемы абс, мозга и все реле, пролил очистителем контактов, и все ошибки больше нету, попробуй релюхи посмотреть под капотом и предохранители.
Плюс проверь шланги, на вакуумнике.
Если подсасывает где то сильно или сам неисправен, можно проверить на заведенном двигатели нажать педаль тормоза и не отпуская заглушить, если после этого очень ощутимо сильно поднимать педаль тормоза начнет, то значит где то подсасывает скорее всего....
kop4
Re: Проблемы Abs
Сообщение kop4 »
разъем АБС перетыкал , сам по себе снаружи он пыльный и грязный, но внутри все стерильно чисто, мозги переносил с движка на кожух аккумуляторного отсека для решения других проблем...проблемы те кажись благополучно решились, а вот ABS lamp Fail присутствует как и раньше.<br />
Изучил электрическую схему антиблокировочной тормозной системы, из нее следует, что сигнал на лампу АБС подает бортовой компьютер от пина 5 и 6 к пинам комбинации приборов 3 и 4.Вот сижу и думаю, как основана система этих сигналорв: если при включении в MAR лампа загорается отдельным сигналом для теста лампы, то очевидно разрыв именно в этом месте...если же бортовой комп при включении в MAR подает сигнал на лампу , то хз что дальше думать и где искать =)
И еще одно : подскажите где расположен бортовой компьютер, то бишь его блок????
[quote name='HarD' timestamp='1357508707' post='99629']<br />
Если подсасывает где то сильно или сам неисправен, можно проверить на заведенном двигатели нажать педаль тормоза и не отпуская заглушить, если после этого очень ощутимо сильно поднимать педаль тормоза начнет, то значит где то подсасывает скорее всего....<br />
проверю ...но думается мне что ошибку ЭБУ определяет верно, и дело именно в этом датчике давления, вот только информации в нете по нему почти никакой...хочу его найти и первым делом проверить контакты разъема...
Последний раз редактировалось kop4 Пн янв 07, 2013 2:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
kop4
Re: Проблемы Abs
Сообщение kop4 »
и еще что любопытно- датчика давления на схеме нет :search:<br />
[url="http://imageshost.ru/photo/850863/id2690608.html"]Изображение[/url]
KKKi
Re: Проблемы Abs
Сообщение KKKi »
У меня такая же проблема абс аср загорается после нажатия несколько раз на тормоз, а то и просто так. Кстати когда нажимаю на тормоз, как будто бы что то застряло в педали потом педаль резко немного проваливается. перед этим меняли прокладку голову маслосъемные и прокладку клап крышки. мож собрали как то криво??? раньше такого никогда не было. Да и вообще бывает с утразавожу машину загорается практически все абс,аср,мясорубка,желтый треугольник,ручник,пересстаёт работать датчик температуры(горит лампа) и стрелки тахометра и спидометра просто лежат, работает только датчик бензин. через минут 30 глушу\ завожу все исчезает и опять все работает. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Последний раз редактировалось KKKi Пн янв 07, 2013 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
kop4
Re: Проблемы Abs
Сообщение kop4 »
в твоем случае думаю дело либо в окислившихся контактах разъемов( надо смотреть и чистить любым контакт клинером), либо непосредственно в ЭБУ- там часто отсыхает и трескается припой ножек пинов. В моем ЭБУ так, и у других людей на этом форуме встречал такое же дело... вообще ЭБУ лучше перенести с движка, как я и сделал...
KKKi
Re: Проблемы Abs
Сообщение KKKi »
спасибо , посмотрю
boriss-48
Re: Проблемы Abs
Сообщение boriss-48 »
Всем привет<br />
Симптомы болезни - при Chekинге системы выдает сообщение ABS lamp fail, постоянно в мозгах вышеупомянутая ошибка. при включении в положение MAR лампа АБС на приборке загорается, тухнет через пару сек. при заводке двигателя. Когда отключается АБС из-за пункта 1 , то лампа не включается...все время погашена... вообщем, лампа включается только при заводке..потом тухнет и больше никогда не при каких обстоятельствах не загорается... есть подозрение что прошлый хозяин что то намудрил специально, ибо была заклеена верхняя строчка табло компьютера ( очень неприметным скотчем под пластмассу), плюс машина никогда не подает сигналов об неисправности...при ошибках движка никогда не загорается мясорубка( только при заводке движка по аналогии с лампой АБС)... как бы это все исправить???<br />
[/quote]Датчик находится под педалью (у самого такая проблема)
