Что Это За Хрень
- leno4ka555
Что Это За Хрень
Мужчины...ничто не предвещало беды...<br />
Над левым задним колесом какая-то штука ..Чуть ли не на проволоке примотана..От нее 2 трубки в топливный бак.она около горловины расположена.И чуть-ли не стерта уже об колесо..Что это такое?
✔ Верь в мечту.© Alfa Romeo
- rudi683
Re: Что Это За Хрень
Для паров бензинов) возможно если есть дырка то в баке может быть грязь)
- leno4ka555
да да да !!! А чего она сзади,в книжке написано что она должна быть около переднего правого колеса
- rudi683
я не могу знать твоя же машина))<br /><br />леночка скинь лучше фото своей проблемы!!
- leno4ka555
ахах)))) Сейчас кину<br /><br />прикреплена к горловине бака
- rudi683
Это типо тройник для паров бензина там должно быть 3 пластиковые трубочки, циркуляция паров в баке) возможноу тебя подсос воздуха во впуск (хотя там клапан стоит) если дырка в бачке есть, а под левым крылом перднем стоит угольный фильтр,
- leno4ka555
поняла...у меня такая тенденция ..по морозу - заволится и едет хорошо,как только оттаит - перестает заволиться...Все крутит, бензонасос впорядке, свечи нормальные - не заводит..фильтр топливный поменяли..(в нем была вода...есть подозрения,что в баке песок или тоже вода...). + ко всему диагностика лямбу показала и Д.Т. всасываемого воздуха. Смесь недостаточно обогащена. Расход увеличин чуть ли не в 3 раза...Я думаю это не взаимосвязано,но бак все же решили снять и посмотреть...Вчера в нем почему-то потекла горловина
- Dimos
Как красиво, 100 сообщений у Елены! сегодня пятница, отметьтте такое событие)))
Бак желательно снять и осмотреть все трубочки на нем. Бывает, у некоторых есть сильные натертыши, и через них может подсасывать, особенно на толстой трубке бака между горбами и у тоненьких трубочек, где болтается этот клапан
вот на фото натертое место с дырой
Последний раз редактировалось Dimos Пт янв 11, 2013 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
- leno4ka555
[quote name='Dimos' timestamp='1357915621' post='99748']<br />
Бак желательно снять и осмотреть все трубочки на нем. Бывает, у некоторых есть сильные натертыши, и через них может подсасывать, особенно на толстой трубке бака между горбами и у тоненьких трубочек, где болтается этот клапан<br />
Да....100, это красиво...Даже не хочела Вам отвечать, чтобы такую цифру не портить..)
- Хрюкин
Лен, советую всё осмотреть и устранить неисправности. Это ж бензин, а не солярка. Опасно!
Последний раз редактировалось Хрюкин Пт янв 11, 2013 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
